方正T400(神州HP550等)不触发维修一例
serven蓝月亮
2013-10-4 21:12
故障现象:不触发
拿到手看了下主板,发现是二修机,动了南桥,3,5V芯片,EC芯片,BIOS等,心想有点麻烦了,
接可调电源 待机0.00几 1. 测开关电压没有 2.再测3 5V没起来 3.再测公共点PQ30第三脚没电压
PQ30是隔离电路的管子,测D极电压19V正常 G极控制电压没有 G极电压为充电芯片信号 怀疑充电芯片有问题 ,测量充电芯片PU2 ISL6251A 供电24脚 电压0V明显偏低 正常为19V左右。
测+PR16两边没有19V,往前测PD2两边也没有19V ,再住前测PD3,一看,PD3居然没有了,再PD3的前面有,19V,呵呵,心想捡便宜了,补了一个 二极管,再测,隔离过了, 3,5V也出来了,上电开机了。
但是屏没有亮,电流0.54A ,清理了下内存还是一样,于是刷BIOS,再上电,亮机了。。
维修结束。
(132.75 KB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2013-10-4 21:12 上传
dakuchar
2013-10-4 21:22
简单明了!
我星依旧
2013-10-4 21:44
19V 应该不会修不出来的
一点逆天
2013-10-4 21:50
现在的维修行业就是这样的,百分之九十不会修,像楼主这样的故障怎么会就把南桥干了。
梦1场
2013-10-4 22:35
不是吧,上家的水不会有这么菜吧?
userful
2013-10-5 07:31
这个比好多一修好吧。呵呵。上家是三板斧的。
bao1024
2013-10-5 08:02
楼主这是捡了一个大便宜呀,估计可能是上家报价太高客户才没有修
zyhui8
2013-10-5 09:03
PD3应该是人为取下来的。
越秀电脑
2013-10-5 11:38
真是简单明要的说出了问题解决方法
