标题: 装个系统都要一波三折 [打印本页]
作者: zyuih    时间: 2013-10-4 20:35
标题: 装个系统都要一波三折
好久都没安装过系统了,昨天一台HP pavilinon G6笔记本,需要将win8 改装成 win7 ,本来以为小菜一碟,可是后来的过程让我郁闷不已。首先该机默认启动顺序是硬盘先开,光驱后开,开机没有能光盘引导,而直接进入系统了,心想没问题,进系统后再运行安装程序也是可以的,点击安装程序,当程序安装界面显示完成后,电脑自动重新启动,显示系统故障不能完成安装,什么情况?心里有些小慌了。上网查了一下,该新机采用新技术 EFI主板+GPT格式硬盘,完全没有听说过啊,看来技术跟不上潮流了,其实在BIOS选项里改动2项一般即可,具体是什么英文字母记不清楚了,大概的意思就是安全选项有一项要关闭(好像就是EFI兼容boot的意思),硬盘支持有一项要开启,大家有兴趣可以百度一下。然后我手动把光驱设为第一启动,重启开机。光驱引导了win7 安装程序,漫长的安装过程后,终于win7 界面显示了,心里小小窃喜一下,下一步要激活了,可是不管你怎么激活,不敢你用什么软件,它就是不能激活,始终盗版,郁闷啊,网上能用的激活软件我都试了个遍,就是不行!别提那个心情了。究其原因是HP安装win8时有2个隐藏分区在C盘前面,一个100多M,另一个400多M,就是这2个隐藏分区,删除不了,连重命名都不行。无法操作。怎么办?重装!又重装啊?我勒个去!不然那2个隐藏分区处理呢?继续上面的过程。当系统显示win7安装那个磁盘的时候,无论你选择任何一个盘,系统都会自动划出一个100M的隐藏分区,也就是说自己最多只能创建3个分区,明显不行啊,所以此时需要按shift+f10调出diskpart,此软件是个DOS环境,可以自由的建立分区,而且可以将硬盘GPT格式转换成MBR格式(命令式convert MBR),这样终于win7 安装成功,系统也能破解了。接着主板也开始叫板了,三个USB只有1个有用,2个不能用,惠普官网只有win8驱动,不兼容,驱动精灵的驱动安装不上去,幸好鲁大师比较可靠,完成了USB的驱动。接着更变态的来了,你不管装什么软件,都显示安装程序已停止工作,起初我还以为是系统兼容问题,搞了半天,原来是被用用户下载了软件中病毒了,然后又是漫长的360杀毒,至此一波三折的系统安装才算完成
作者: 问答    时间: 2013-10-4 21:06
我也遇到过这个机器无论你怎么弄都是默认EFI模式,HP pavilinon G6 这个机器有人改过WIN7吗
作者: 问答    时间: 2013-10-4 21:10
这款机器需要改那几个呢?
作者: 甩戈    时间: 2013-10-4 21:18
太可怕了,这样的难度真让我吃不消了。我还没有关遇上过这么难的。但是也遇上过尽装不好的,品牌机安装难度 就是大。前些年我常用在纯DOS下分区,一个系统就得装大半天。很是吃力。有的驱动找三天也找不到,所以很难,现在的工具好了一些,也就快了一些。
作者: zyuih    时间: 2013-10-4 21:19
你百度一下 ::“win8 重装 win7”有相关介绍 ,BIOS 好像在第三栏里面 有个BOOT 什么的选项,有个LCYCE什么字样的,具体没记得 ,要选择开启的 还有这个选项下面的一项要关闭
作者: □大□东    时间: 2013-10-5 09:01
哥怀着横扫天下的心情重出江湖,原来~江湖已经不是原来的江湖~·怎么装个系统都这么难啦~··
作者: zyuih    时间: 2013-10-5 09:42
同感啊,技术更新太快了,2年不接触这个行业就落后了
作者: □大□东    时间: 2013-10-5 09:45
哥出去4年啊~·
作者: .KISS男孩    时间: 2013-10-5 10:44
太麻烦了吧?
作者: wugang    时间: 2014-2-9 22:59
官网不提供驱动的 就麻烦了啊
作者: luatic    时间: 2014-2-9 23:24
这个行业就这样,不进则退。
