标题: 经过测试BD82HM67可以代换BD82HM65 [打印本页]
作者: 杨小锐    时间: 2013-10-4 18:35
今天修道一台DELL N5110 客户送来待机电流0.16A,根据经验应该是待机部分轻微短路,测试TPS51123产生的LDO 5V正常,LDO 3.3V偏低,而且芯片发烫。根据经验判断应该是EC和南桥坏了。用手触摸南桥轻微发烫。二话不说直接干南桥。拆下来一看是HM67的桥,刚好手上没有现货,只有一个HM65的桥,在基地也没有找到代换经历。抱着试试看的心态换上去,竟然OK 能用了 进系统测试声音网卡USB一切正常!
作者: 343989169    时间: 2013-10-4 19:01
好像在论坛看到过说HM67的桥可以代换HM65的,楼主在不知道的情况下也敢搞,佩服谢谢你的分享!实践出真理啊!
作者: linghuben    时间: 2013-10-4 19:31
这个还真的没有想过呢?也不知道57和67有什么区别
上面打错了。完了才看到,是65和67
作者: 破小孩    时间: 2013-10-4 20:46
机器是否支持什么CPU和南桥还是有用一定关系的
作者: 371833131    时间: 2013-10-4 21:14
同档次的,应该可以代换。
作者: shazhou    时间: 2013-10-4 22:28
实战经验尤其宝贵,加分
作者: 我星依旧    时间: 2013-10-4 22:32
能正常关机吗  风扇长转吗 楼主
作者: 华盛维修    时间: 2013-10-5 11:44
用65代换67,没试过。
不过用57,代换55试过,没发现有什么问题
作者: fengyafei0909    时间: 2013-10-19 11:32
谢谢 大家 分享 经验 我正头疼呢  刚定过芯片 一个不值得发货
哈哈
作者: 布谷1    时间: 2014-7-10 09:25
爱拼才会赢
作者: 街角的幸福888    时间: 2014-7-10 09:27
不错收藏了
