标题: 谁有UC3842的引脚定义图啊??? [打印本页]
作者: 修遍天下    时间: 2008-10-2 10:47
希望各位老大提供一下。谢谢
作者: yzz163    时间: 2008-10-2 10:49
http://www.chinafix.com.cn/bbs/s ... mp;searchsubmit=yes
以后提问前自己用 搜索 找下。
作者: 修遍天下    时间: 2008-10-2 11:00
老大,我要的是引脚定义图,是每个引脚代表的意思。不是内部结构图。。
作者: yzz163    时间: 2008-10-2 15:59
看懂内部结构图了,还不知道引脚是干啥的?
另外,找PDF也很清楚了。3842是一个在普通不过的电路了。
作者: 沈塘    时间: 2008-10-2 15:59
UC3842好坏的判断
在国产的显示器中,电源PWM控制电路最常用的集成电路型号就是UC3842(或KA3842)。下面简单介绍一下UC3842好坏的判断方法:
    在更换完外围损坏的元器件后,先不装开关管,加电测UC3842的7脚电压,若电压在10-17V间波动,其余各脚也分别有波动的电压,则说明电路已起振,UC3842基本正常;若7脚电压低,其余管脚无电压或不波动,则UC3842已损坏。
    在UC3842的7、5脚间外加+17V左右的直流电压,若测8脚有+5V电压,1、2、4、6脚也有不同的电压,则UC3842基本正常,工作电流小,自身不易损坏.它损坏的最常见原因是电源开关管短路后,高电压从G极加到其6脚而致使其烧毁.而有些机型中省去了G极接地的保护二极管,则电源开关管损坏时,UC3842和G极外接的限流电阻必坏.此时直接更换即可。
    需要注意的是,电源开关管源极(S极)通常接1个小阻值 大功率的电阻作为过流保护检测电阻.此电阻的阻值一般在0.2-0.6之间,大于此值会出现带不起负载的现象(就是次极电压偏低)。
    由于UC3842(KA3842)的工作电压和输出功率均与UC3843(KA3843)相差甚远, 3842系列和3843系列在启动电压和关闭电压方面也存在着较大的区别.前者的启动电压为16V,关闭电压为10V;后者的启动电压为8.5V,关闭电压为7.6V。这两个系列的IC不能直接代换。如确有必要用后者代换前者时,要对电路加以改造方可。因此,这一点在维修工作中必须要注意。
3842电源电路总图.rar
95.03 KB, 下载次数: 145, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
