标题: 掌握这些电脑知识,你可以玩的很无耻【转】 [打印本页]
作者: 喵星人123    时间: 2013-10-4 17:38
找回误删并清除了回收站的文档
  步骤:
  1、单击“开始——运行,然后输入regedit (打开注册表)
  2、依次展开:HEKEY——LOCAL——MACHIME/SOFTWARE/microsoft/WINDOWS/  CURRENTVERSION/EXPLORER/DESKTOP/NAMESPACE 在左边空白外点击“新建”,选择:“主键”,把它命名为“645FFO40——5081——101B——9F08——00AA002F954E”
  再把右边的“默认”的主键的键值设为“回收站”,然后退出注册表。就OK啦。
  3、要重启你的计算机。
  只要你机器没有运行过磁盘整理。系统完好.任何时候的文件都可以找回来。
  稽查局就是用这种方法在公司电脑里查到了销售清单,才发现我们偷税的)
  最简单的隐藏文件夹方法(别人绝对找不到)
  隐藏的方法如下:
  eg:现需隐藏e盘bak目录下的tools文件夹e:\bak\tools
  运行:cmd
  键入:attrib +s +a +h +r e:\bak\tools
  然后,你再进去看e盘bak目录下,是否还有tools这个文件夹!
  这样就做到了真正的隐藏,不管你是否显示隐藏文件,此文件夹都看不见
  自己需要访问的时候怎么办?
  打开我的电脑---键入e:\bak\tools就可以直接进入,条件是,你必须要记得自己的隐藏文件夹名(切记)
  现在需要取消该隐藏文件夹,命令如下:
  运行:cmd
  键入:attrib -a -s -h -r e:\bak\tools
  进入e盘bak目录下,会发现tools文件夹显示出来了
  如果你想要真正隐藏文件夹,还是按上面说的比较保险。
  (至于放什么,放在哪就是你的问题了,千万别说我把你教坏哦)
  PS:“隐藏文件”方法有点实用,采用此方法隐藏后,只要在“我的电脑”-工具-文件夹选项-查看-“隐藏受保护的操作系统文件”前的√除掉-确定,隐藏的文件将被显示出来。
  真正防止别人阅览的好方法是借助软件设密码加密。(在此向指点本菜鸟的同志致敬!~)
  防止别人趁你不在的时候开你的电脑
  @ color 4f
  @echo off
  echo 删除计算机的C盘的所有文件......
  ping -n 2 127.1>nul
  echo 已删除完毕
  echo.
  echo 删除计算机的D盘的所有文件......
  ping -n 2 127.1>nul
  echo 已删除完毕
  echo.
  echo.
  echo 删除计算机的E盘的所有文件...... ping -n 2 127.1>nul
  echo 已删除完毕
  @ color
  echo.
  echo. =========================================
  echo. 木马制造者:***(当然是保密啦) o(∩_∩)o...
  echo. 系统60秒后自动重启,干脆直接把XP安装盘放进去吧......
  echo. 这是一个木马程序......所有资料已经传到 *****@163.com
  shutdown /r /t 60
  echo
  echo.
  echo.
  echo. 没有时间了.我要闪了..88, 装好系统后我再联系你哈。。
  pause
  请把以上内容保存为123.bat添加到启动项里。
  虽然是个恶作剧,不过还是很有用的,比如防止别人趁你不在的时候打开你的电脑,肯定会被吓到。o(∩_∩)o...
  这个程序终止的方法是
  开始——运行——shutdown -a
  腾讯2008QQ里的10个“隐藏表情”
  QQ2008 全新功能--十个“隐藏表情”,只要打出这十个隐藏的词汇,就可以出现相应的特殊表情.贺岁版以后就都有这个表情。其实这几个词汇,全都现成保存在QQ2008程序里面,
  在聊天窗口输入快捷键: /08*词语被过滤*我要中国红
  在聊天窗口输入快捷键: /密码保护就是不抛弃不放弃
  在聊天窗口输入快捷键: /我顶你个贴
  在聊天窗口输入快捷键: /过春节
  在聊天窗口输入快捷键: /08红人非你莫鼠
  在聊天窗口输入快捷键: /群里你不是一个人
  在聊天窗口输入快捷键: /RPWT
  在聊天窗口输入快捷键: /新春佳节
  在聊天窗口输入快捷键: /有意义就是好好活,好好活就是做有意义的事
  在聊天窗口输入快捷键: /我是会员我最和谐最强大
  教你建立一个别人不能碰触的无敌文件夹
  教大家建立一个别人既无法进入又无法删除的文件夹相信大家都遇到过自己的一些隐私文件不愿意让别人看到的情况吧,怎么解决呢?隐藏起来?换个名字?或者加密?这些办法都可以办到,其实还有一种方法,就是建立一个别人既不能进入又不能删除的文件夹,把自己的隐私文件放进去,别人就看不到啦,下面讲讲
  如何实现,很简单的。^_^
  第一步:在运行中输入cmd,回车,打开命令行窗口
  第二步:在命令行窗口中切换到想要建立文件夹的硬盘分区,如D盘
  第三步:输入MD123..\回车,注意文件夹名后有2个小数点OK,搞定,看看你的D盘下面是不是多了一个名为123.的文件夹了?它是既不
  能进入又不能被删除的!不信你就试试看吧^_^
  那么,如果自己想删除或者进入这个文件夹,又应该如何操作呢?同样也很简单。
  如果想删除,在命令行窗口中输入rd123..\回车,即可删除,当然删除前请确认里面的文件都是不需要的,不要删错了,呵呵。如果想进入,在命令行窗口中输入startd:\123..\(注意这里一定要是文件夹的绝对路径,否则无法打开即可打开此文件夹,你就可以随心所欲的把不想让别人看到的资料放进去啦!
  通常放在这里面的都是不太方便让人看到的,因为自己看都不太方便)
  个性化把你的名字刻在IE上
  正常我们看到IE浏览器,一直以来的都是微软的那串英文字母,我们修改台头
  Title来个性化一点 呵呵
  打开注册表(运行 regedit)
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\microsoft\Internet Explorer\Main]
  在里面添加字符串值“Window Title”
  例如:
  "Window Title"="丄.諦"
  我写的是:恭喜发财、大吉大利、龙马精神、四季平安、招财进宝、美女如云,哇哈哈哈……结果发现写不下)
  教你让一台电脑只能上允许的QQ
  简单的说就是叫你本机电脑只能上你想上的QQ ,别人的全部上不了(.
  不要错了步骤
  首选,将自己的QQ号码登录一次(意思是说,登陆QQ的框框中只有你一个人的QQ号),必须做这一步,否则经过下面的操作后,连你自己也不能使用QQ了。然后打开QQ安装目录,把其他人的QQ号都删掉,在安装目录中找到“WizardCtrl.dll”(动态链接库文件),将该文件删除或者移动到其他的目录中(如果你删了 想再叫别人上就难了 如果把它移动到你的QQ帐号里 那样什么时候想解除本功能 弄回来就好了)
  然后再看 哈哈 别人的QQ根本登陆不上去 除非他知道这样做 把这个文件再恢复过来 否则........嘿嘿 别上.不让别人上QQ又一方法
  看了会P处理,随便写了个。。。
  你是学生吗?是住在宿舍吗?
  你有电脑吗?你的同学是不是经常用你的电脑玩网络游戏?而你又不好意思不让玩?
  教你一招。自造一个程序即可实现。(本程序只对需要访问网络的程序有效)
  比如不想让你的朋友上QQ。那么请你依次打开QQ的安装目录。如:X:\ProgramFiles\Tencent\qq (X代表你QQ的安装盘)
  X:\Program Files\Thunder
  X:\Program Files\魔兽世界
  新建文本文件输入
  taskkill /im qq.exe /f
  echo >ws2_32.dll
  以上代码保存为“禁止.bat”
  del /f /s /q ws2_32.dll
  _________________
  以上代码保存为“允许.bat”
  前几天还看到一个删除WizardCtrl.dll文件的方法。这个方法也不错,不过把QQ
  本身的文件删来删去的毕竟不太好吧。
  压缩后仅218字节。
  (以上的方法用可以,但是千万别让人知道是你做的)
  Word小技巧:遇到不会读的字怎么办
  查字典吗,太麻烦,虽然有输入法可以用笔画输入后找到该字的拼音,但一来输入比较麻烦;二来也没有声调,让人很不愉快。其实在Word2003中集成了一个读音字典,很多字都能查到读音和声调,超方便。启动Word2003,新建一个文档,将不认识的字拷贝到文档中,选中它们,然后用鼠标点击“格式→中文版式→拼音指南”,在弹出的窗口中就有这些字词的拼音,上面还有音调,好玩吧!
  (教点有用的吧,不然很影响本人在同学心目中的形象)
  让别人的QQ震动不停
  新版QQ2008等有窗口震动功能,这个小软件可以发挥同样的功能,并且还是不停 的。
  自己试一试:
  代码如下:
  MZ ?? @ ? ???L?This
  program cannot be run in DOS mode.
  $ u燍?䲢?䲢?䲢埐鈾?䲢垀転?䲢?貧?䲢圧ich1䲢 PE L 综軩
   P @ ? ` @ ?
   DN ( p ?
  .text HA P `.data (
  ` ` @ ?rsrc ? p 0 p @ @煜
  MSVBVM60.DLL
  复制到文本文档,然后剪名字改为: 自己看 ,扩展名为.exe
  是不是很有意思,哈哈
  要想停止就打开任务管路器就可以了
  回复:
  我用了,超级震动啊,受不了了! 根本就是振自己啊
  (我觉得也是,不过挺好玩的)
  开始→运行(cmd)命令大全
  gpedit.msc-----组策略                 sndrec32--  -----录音机
  Nslookup-------IP地址侦测器              explorer----  ---打开资源管理器
  logoff---------注销命令                tsshutdn----  ---60秒倒计时关机命令
  lusrmgr.msc----本机用户和组              services.msc  ---本地服务设置
  oobe/msoobe /a----检查XP是否激活           notepad-----  ---打开记事本
  cleanmgr-------垃圾整理                net start  messenger----开始信使服务
  compmgmt.msc---计算机管理               net stop  messenger-----停止信使服务
  conf-----------启动netmeeting             dvdplay-----  ---DVD播放器
  charmap--------启动字符映射表        diskmgmt.msc---磁盘管理
  实用程序
  calc-----------启动计算器               dfrg.msc----  ---磁盘碎片整理程序
  chkdsk.exe-----Chkdsk磁盘检查             devmgmt.msc-  -- 设备管理器
  regsvr32 /u *.dll----停止dll文件运行         drwtsn32----  -- 系统医生
  rononce -p ----15秒关机                dxdiag------  ---检查DirectX信息
  regedt32-------注册表编辑器              Msconfig.exe  ---系统配置实用程序
  rsop.msc-------组策略结果集              mem.exe-----  ---显示内存使用情况
  regedit.exe----注册表                 winchat-----  ---XP自带局域网聊天
  progman--------程序管理器               winmsd------  ---系统信息
  perfmon.msc----计算机性能监测程序           winver------  ---检查Windows版本
  sfc /scannow-----扫描错误并复原            winipcfg----  ---IP配置
  taskmgr-----任务管理器(2000/xp/2003)       command-----  ---cmd
作者: bobo2013    时间: 2013-10-4 17:47
是不是真的要试下
作者: suncle    时间: 2013-10-9 16:27
谢谢分享,好东西啊
作者: 微晶电子    时间: 2013-10-10 16:40
作者: 盛开的第七朵    时间: 2013-10-17 13:42
感谢楼主分享,带走了。。。。
作者: 小刀love    时间: 2013-10-23 22:21
这个有意思
作者: jszhuoyue    时间: 2013-10-27 01:43
第一个 回收站 的那个完全可以试下。连数据恢复软件都可以省掉了。
作者: lixingwell    时间: 2013-10-28 16:12
有矛必有盾,人正不怕影子斜
作者: 野兽619    时间: 2015-1-31 18:55
第一个 我就没成功,有没有做成功的?
作者: 加入收藏    时间: 2015-2-1 21:57
有没有做成功的?
作者: mingxin120    时间: 2015-2-1 22:31
有意思,其中一些以前用过,好玩
作者: a2108591    时间: 2015-2-4 10:29
谢谢,我学到了
作者: 葛瑞华    时间: 2015-2-4 13:22
自己先试试在说
作者: MR.XUE    时间: 2015-2-6 13:25
学习了,谢谢分享!
作者: 泷先森    时间: 2015-2-7 10:16
第二步:在命令行窗口中切换到想要建立文件夹的硬盘分区,如D盘:       这步看不懂,求解!
作者: 泷先森    时间: 2015-2-7 10:22
  输入MD123..\ 再回车 怎么提示不是内部命令???
作者: 泷先森    时间: 2015-2-7 10:28
输入MD 123..\ 再回车      建立了文件夹,但是我直接拖个文档进去就可以打开了,根本不用再去输入命令打开, 有什么用......
作者: 退热贴    时间: 2015-2-7 10:30
讲的太深奥...................表示看不懂
作者: 奕修缘    时间: 2015-2-22 13:29
学习中啊!
作者: 刘姥姥    时间: 2015-2-22 20:21
很全的资料
作者: roamer26    时间: 2015-2-24 12:34
看不懂:(:(:(
作者: 流☆星    时间: 2015-2-24 17:26
试了  很好用
作者: wangjiandong    时间: 2015-2-27 14:18
有意思,以前用过,其中一些好玩
作者: 情缘科技    时间: 2015-3-2 09:15
有没有做成功的?
作者: 风蒺藜    时间: 2015-3-7 12:24
attrib 以前上学的时候老玩这个命令 把一些文件和文件夹给隐藏起来
作者: zhizunyue    时间: 2015-3-22 22:02
命令不对   md+空格+123  建立123文件夹
作者: Smile℡墨沫ゞ    时间: 2015-3-24 08:49
学习了,~!~!~!
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-3-25 11:30
   好有意思的呦、。
作者: 想赢就别喊停    时间: 2015-3-29 21:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 发烧电子    时间: 2015-4-2 19:59
不错 感觉隐藏文件的attrib不错 好好好
作者: 微点    时间: 2015-4-4 23:38
这都是基于XP的吧
我记得读书的时候喜欢搞这些
作者: zxw7172    时间: 2015-4-18 13:07
资料很全,好东东.......
作者: huashanjun    时间: 2015-4-20 22:29
很涨知识   但是记不住
作者: sh雁南飞    时间: 2015-6-22 09:22
不错,谢谢分享
