liang12 发表于 2013-10-4 19:10 登录/注册后看高清大图 楼主 这里说的 3V5V都有开机 键电压 有跳变 的 话 一般就代表 100脚EC_RSMRST# 这个信号正常了 18脚检查 ...
liang12 发表于 2013-10-4 19:23 登录/注册后看高清大图 兄弟 你指的从待机芯片 +3VALW线性电压 端 飞线到 +EC_AVCC也可以吗
liang12 发表于 2013-10-4 19:38 登录/注册后看高清大图 是的 我想 这里 应该 可以查待机芯片 工作条件 或者 断开 3V5V供电电感 用烧鸡法 解决问题
liang12 发表于 2013-10-4 19:47 登录/注册后看高清大图 正常烧鸡电压 为3 V5V左右 不要超过 3V5V就行了 电流 可以 慢慢增加 你可以先 查下 3V5V电感对地阻值 ...
dakuchar 发表于 2013-10-4 20:22 登录/注册后看高清大图 说实话,这个贴纸看不到别的,肿么都是小明大湿啊!你累不累啊,就算不累也考虑考虑群众们的感受吧,大湿?
liang12 发表于 2013-10-4 21:41 登录/注册后看高清大图 这个 +3VPCU 应该也是 3VLAW线性电压通过 MOS管 转换出来 的 吗
diandian36521 发表于 2013-10-4 22:11 登录/注册后看高清大图 看了所有的回复,乱扯得居多,还是老三说的靠谱。。。
343989169 发表于 2013-10-4 18:50 登录/注册后看高清大图 16脚LID_SW#,127脚ACIN,37脚EC_RST# ,100脚EC_RSMRST#,18脚PBTN_OUT#是否有跳变
小捔铯 发表于 2013-10-4 20:32 登录/注册后看高清大图 什么意思?
老三修本本 发表于 2013-10-4 21:25 登录/注册后看高清大图 你应该在待机的时候测量EC的+3VPCU这个才是待机的时候EC的供电,就是67脚旁边那几个脚,现在机器故障是不触 ...
小捔铯 发表于 2013-10-5 16:12 登录/注册后看高清大图 127脚 ACIN 只有0.3 其他的没有跳变 是不是待机电路有问题呀?
