辅电源管理芯片不工作?
ddj
2013-10-4 15:46
辅电源管理芯片不工作?
电源副电源,厚膜ic
(36.62 KB, 下载次数: 47)
下载附件
保存到相册
5H0280R
2013-10-4 15:39 上传
从左到右分别是,GND , D, VCC, FB;
在线测量,D有300v, VCC 12.8V. FB无电压.从资料上看,vcc最大工作电压33v. 供电vcc相关电路,没发现问题.
辅电源就是不工作.是电源管问题(换过几个,不过是拆机的,都不是一样不工作,原来的击穿了D-GND)?还是其他问题,谁遇到过,讨论下,下一步进个新品,试试
风云过客110
2013-10-4 16:36
尖峰吸收电路或者是推动电路或者是取样电路都有可能。
gang886886
2013-10-4 17:05
反馈电路不正常会保护的 我遇到过开关管反馈电阻烧的 还有817坏的
qdc168
2013-10-4 19:23
不要只查前面,.后面也要查下.稳压那块
庆山
2013-10-4 20:36
光耦817可能损坏
李翼龍
2013-10-4 22:57
查HV,VCC.FB,尖锋吸收电路。
lixuangang
2013-10-5 09:46
检查一下后级两路输出有没有对地短路。管子的接地脚接黑表笔测一下各脚的电压,注意持续供电绕组过来的二极管、电容和很限流电阻。
xiahaifa
2013-10-7 00:11
可能是电源保护了吧?相关电源芯片不提供,没法分析啊。
