下载附件 保存到相册
2013-10-4 14:27 上传
userful 发表于 2013-10-4 16:24 登录/注册后看高清大图 要是元件没电 ,怎么工作啊。。不知道你说的意思死不是到处都是220V的交流电啊,如果是这样的话肯定所有芯片 ...
永诚 发表于 2013-10-4 15:25 登录/注册后看高清大图 交换机没修过,还是电源板的问题吧,
天地融 发表于 2013-10-4 15:26 登录/注册后看高清大图 。。。检查电源板,地线,有时候零线回火不好机器也带电,仔细查吧
wangsky8888 发表于 2013-10-4 15:30 登录/注册后看高清大图 电源板坏了就修吧 大板坏了就丢垃圾筒里去,本人认为是电源板故障
DJ197511 发表于 2013-10-4 15:37 登录/注册后看高清大图 冷地和热地隔离电路
孤魂 发表于 2013-10-4 15:38 登录/注册后看高清大图 这电源板和液晶很相似的,照样去修。不好修的就换掉 TB大把
794897717 发表于 2013-10-4 15:58 登录/注册后看高清大图 都看得出来修那真的是好修了
lxw0162 发表于 2013-10-4 16:12 登录/注册后看高清大图 楼主也说的太全面了,能用眼睛看出来哪里坏了那就是神人了、
曾小山 发表于 2013-10-4 19:20 登录/注册后看高清大图 如何你的插座没有接地线的话。。机壳是有很高的电压的。。
qdc168 发表于 2013-10-4 19:38 登录/注册后看高清大图 所有元件都有电,你是怎么测的呀,测输出有多少V,这个就一组电压不是12就是5V. 这个电源很简单,就一个 ...
hk5010 发表于 2013-10-4 20:36 登录/注册后看高清大图 看到这东西坏了 直接换新的 重来还没有拆开看过是什么构造。
Adamhuang 发表于 2013-10-4 21:17 登录/注册后看高清大图 用可调电源,调12V接上看看,就知道了啊 。
老三修本本 发表于 2013-10-4 21:26 登录/注册后看高清大图 我修过一个雷击的,没有修好,故障是通电后所有网卡指示灯全亮,一闪一闪的,查电源板供电所有正常,只有那 ...
消失的印记 发表于 2013-10-4 21:47 登录/注册后看高清大图 所有板上电压都220V?那你后面那些低电压的元件不知道坏了多少啊?还有必要修吗?不过可以研究下
业余级别 发表于 2013-10-5 15:19 登录/注册后看高清大图 不玩这个不过还是顺手顶下
ysjiangxu 发表于 2013-10-5 22:34 登录/注册后看高清大图 交换机和光纤收发器修了不少,一般都是比较简单的故障,如电源板滤波不良,电源板报废,交换芯片雷击损坏、 ...
bianhongbin 发表于 2013-10-6 09:57 登录/注册后看高清大图 怎么可能是所有都是220v,你没被电到? 去学下基础把大哥,真是这样肯定有元件烧焦了。
喝茶 发表于 2013-10-6 17:48 登录/注册后看高清大图 全都是220V,那个东西还能碰吗
丽达维修 发表于 2013-10-8 09:32 登录/注册后看高清大图 支持一下,最好图文并茂
