ZXCVWtest
标题: 【求助】华硕主板P8H61-M LE触发不亮机,诊断卡22 [打印本页]
作者: wanggl    时间: 2013-10-4 13:22
本人新人,第一次维修主板,接到一块同行的华硕P8H61-M LE主板,故障是不亮机,诊断卡跑14-F3-22,到22就停下来了;屏幕没有显示,CPU是G620的,CPU和内存和电源都是好的机器上拆下来的,bios我也在官网上下载了最新的P8H61-M-LE-ASUS-4501;刷上去还是一样。。桥压着也没有变化,不知道要从何查起?有没有必要加焊一下桥呢?求高手帮我出出维修思路。。新人感激不尽。。
作者: 纯属忽悠    时间: 2013-10-4 13:31
这板子应该还在质保期,建议送售后
作者: 9♂o男一族    时间: 2013-10-4 13:44
先刷个BIOS,再动主板
作者: SZ电脑洒家    时间: 2013-10-4 13:45
你上面说的主板应该是跑速了的,没跑完,量下内存有没有供电
作者: cc604713547    时间: 2013-10-4 13:55
先量下各主供电
作者: llzc    时间: 2013-10-4 13:55
这板还没过保,清理内存及糟,再查内存SPD供电。。。再试哈。。。。
作者: 师傅的徒弟    时间: 2013-10-4 14:11
irdy灯有闪吗 不行先刷了bios现在好的机器bios程序老坏
作者: 小段2010    时间: 2013-10-4 14:19
内存没过吧  看看内存供电看看 应该可以好的 供电正常码
作者: 一笑万年    时间: 2013-10-4 14:21
没过保送修吗动坏了就赔了
作者: wanggl    时间: 2013-10-4 14:23
内存1.5正常的。我测过的。。。
作者: wanggl    时间: 2013-10-4 14:24
哦。。内存供电正常的。。。
作者: wanggl    时间: 2013-10-4 14:25
9♂o男一族 发表于 2013-10-4 13:44
先刷个BIOS,再动主板
BIOS也刷了。主板不知道从哪动起。。。
作者: 826399453    时间: 2013-10-4 14:26
1.这板P8H61-M LE后边还有参数吧?会不会是BIOS版本不对呀?
2.电池有电吗?
3.换个双面1333的内存试试!
4.“这家伙”有保修的话别大动,劝他换板留下再返厂,干错了没好就没法保修了!
祝你成功!
作者: 343989169    时间: 2013-10-4 14:32
这么新的板子还在保修,送修吧
作者: □大□东    时间: 2013-10-4 14:39
华硕的主板保修要很长时间的
作者: 794897717    时间: 2013-10-4 16:01
在保修期就别干傻事了不然就麻烦了
作者: 10000    时间: 2013-10-4 16:26
华硕单桥的你只管干桥就是了。用风枪先吹一下看看
作者: cxdnwxzx    时间: 2013-10-4 17:06
一点都还不会修就敢做同行{:soso_e114:}
作者: wanggl    时间: 2013-10-4 17:10
cxdnwxzx 发表于 2013-10-4 17:06
一点都还不会修就敢做同行
求指教。。。
作者: zdj446422647    时间: 2013-10-4 17:17
建议返厂啊
作者: woyaochenggong1    时间: 2013-10-4 17:20
没过保的 返厂吧
作者: 一醉、解千愁    时间: 2013-10-4 17:29
加显卡   我修了几十片这种板子了
作者: zkx422536182    时间: 2013-10-4 17:39
这个主板没干过,不急着要就送售后吧。急的话只能照时序看看咯。表示无能为力、
作者: 修由心生    时间: 2013-10-4 17:52
换个CPU看看 ,我前几天搞了台盈通的这状况 结果CPU坏了
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2013-10-4 18:02
建议送修。。。
作者: hyy    时间: 2013-10-4 18:31
全板供电正常不!不插内存有跑到几
作者: qdc168    时间: 2013-10-4 19:46
别老看代码了,我今天修一块华硕M3A78 修好也是显示22   已为还有问题一接显示器使用完全正常,换了几个测试卡都一样22
作者: 603805956    时间: 2013-10-4 20:40
新手你还能接同行板子修,真是高人{:soso_e179:}
作者: wanggl    时间: 2013-10-4 22:23
603805956 发表于 2013-10-4 20:40
新手你还能接同行板子修,真是高人
是啊。。呵呵。笔记本我都修好了好都台。就是台式主板搞的少。。。但是不代表我不会。。
作者: wanggl    时间: 2013-10-4 22:24
qdc168 发表于 2013-10-4 19:46
别老看代码了,我今天修一块华硕M3A78 修好也是显示22   已为还有问题一接显示器使用完全正常,换了几 ...
谢谢提醒。。我也接了显示器。。没显示。。
作者: 151891861    时间: 2013-10-5 12:17
  把内存取掉,看跑码档多少代码,判断故障在那一块。
作者: wanggl    时间: 2013-10-6 08:23
拔掉内存也是跑22.
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-6 08:53
有条件,换CPU,内存,加个显卡,不行只能一步步来了,供电,时钟,晶振。
作者: 151891861    时间: 2013-10-6 11:27
接小喇叭看报警不。
作者: 白菜辣椒    时间: 2013-10-6 22:37
此版很新啊 建议送保
作者: wanggl    时间: 2013-10-6 22:38
白菜辣椒 发表于 2013-10-6 22:37
此版很新啊 建议送保
好建议。。。准备送修
作者: iamwg    时间: 2013-10-7 09:43
内存SPD量过正常不?
作者: 鸿翔电脑    时间: 2013-10-7 13:04
新主板的bois 不都加密了
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2013-10-9 17:45
楼主修好没?你测量下内存的条件 如时钟smbclk第118脚这个为3.3v电压
我记得这板子跑这个码就是内存条件不足
作者: 绿叶树    时间: 2013-10-9 22:59
插补插内存都跑22吗?量测内存数据时钟信号到桥线路通没,多数为PCH空焊
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2013-10-30 21:32
这样的主板,最好别动,如没图纸,不好修。
