标题: 优派VA1912WB电源指示灯不亮 [打印本页]
作者: sexboy    时间: 2013-10-4 12:31
优派VA1912WB电源指示灯不亮,测量13.8V=15.6 5v正常 按键的3.3V正常,按开关的时候3.3v有跳变,之前发现个220uf电容鼓包,换掉后还是指示灯不亮,小白求助,给点检修思路,是不是驱动板的问题,重点检查什么部位,谢谢啦
作者: 今创科技/wx    时间: 2013-10-4 12:46
估计是你的驱动板坏了,你检测下驱动板上的3.3V在按下开机的时候怎么跳变,但是最好是先刷下BIOS试试!
作者: 向前一刀    时间: 2013-10-4 13:19
写个BIOS程序试试,应该问题不大
作者: SZ电脑洒家    时间: 2013-10-4 13:31
注意测量按按键的时候电压会不会跳变成0,很多按键问题的  挤点WD试试
作者: wgjkgd    时间: 2013-10-4 14:44
写个程序吧.应该是程序坏了.
作者: woyaochenggong1    时间: 2013-10-4 17:57
应该是程序坏了
作者: sexboy    时间: 2013-10-5 14:04
向前一刀 发表于 2013-10-4 13:19
写个BIOS程序试试,应该问题不大
请推荐个适合液晶显示器维修用的编程器,价格低点的,呵呵   资金有限
wgjkgd 发表于 2013-10-4 14:44
写个程序吧.应该是程序坏了.
今创科技/wx 发表于 2013-10-4 12:46
估计是你的驱动板坏了,你检测下驱动板上的3.3V在按下开机的时候怎么跳变,但是最好是先刷下BIOS试 ...
作者: wgjkgd    时间: 2013-10-5 14:50
一百多的都很多了,我用的是希尔特的。要写笔记本BIOS
作者: shazhou    时间: 2013-10-5 22:23
电容都换掉就好了,只换一个不行的
作者: sexboy    时间: 2013-10-11 15:35
还是驱动板的问题,已经更换了,程序找人刷了,不是程序的事,谢谢大家,新驱动板安装上之后,又出现个问题,白屏,一检查电压,发现13.8V消失了,怪了,之前有的,顺着线路看了一下,有个保险断掉了,在废板子上找了一个,焊上就好了,一切OK,现在烤机中。。。。
