标题: 今天接到一个 华硕的笔记本 屏幕问题! [打印本页]
作者: tasks998    时间: 2013-10-4 12:07
今天接到一个 华硕的笔记本 屏幕问题  开机画面变为6个小屏幕 进系统也是一样的  外接显示器正常 刚以为是显卡芯片有问题  外接又正常  难道是屏线 和屏的问题吗? 求助!!!
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-10-4 12:15
应该不是屏线和屏的问题,有可能是显卡问题吧?我也想知道噢!
作者: 261901805    时间: 2013-10-4 12:18
先看一显卡型号,是不是那些显卡门芯片
作者: tasks998    时间: 2013-10-4 12:25
应该是吧   机器型号是华硕F8SG  这款! 查了下 有好多都有这个情况
作者: 月饼    时间: 2013-10-4 13:32
多数是显卡问题
作者: ldc614    时间: 2013-10-4 15:06
外接不能说明什么问题的
作者: 风和云    时间: 2013-10-4 15:30
外接信号,和屏的信号不是一路的,这个现象一般都是显卡问题
作者: 零℃    时间: 2013-10-4 15:32
显卡问题,楼主显卡做了么
作者: walkman0904    时间: 2013-10-4 15:33
显卡虚了~~
作者: zyhui8    时间: 2013-10-4 15:35
6分屏是显卡问题,换显卡。
作者: 华盛维修    时间: 2013-10-4 15:38
六分屏,一般维修都是发现显卡的问题
作者: sparkk    时间: 2013-10-4 15:44
九成是显卡问题
作者: huwei359    时间: 2013-10-4 18:06
外接是模拟信号,RGB三基色的,内接是LVDS数字信号,两个不同的模块
作者: 因特电脑    时间: 2013-10-4 18:18
就是显卡问题
作者: woyaochenggong1    时间: 2013-10-4 18:46
本机屏 和外接屏信号时不一样的  显卡可能性更大一些 或屏 等好消息啊
作者: 李漂渺    时间: 2013-10-4 18:47
多数显卡的问题  屏线有问题也会出现多画面的
作者: kaixian2010    时间: 2013-10-4 23:34
有可能是显卡虚焊了哟
作者: cw19970823    时间: 2013-10-4 23:38
这情况有点特别 慢慢排除吧
作者: shazhou    时间: 2013-10-4 23:44
楼上把故障都说清楚了{:soso_e179:}
作者: 大爱小翻茄    时间: 2013-10-4 23:46
明显显卡问题,换新的吧
作者: 烟雨楼    时间: 2013-10-4 23:57
三星i9100内屏能换吗?
作者: 天宇科技    时间: 2013-10-5 00:11
估计还是显卡问题。
作者: 8235687    时间: 2013-10-5 07:45
显存挨个加焊
作者: 乐华盛    时间: 2013-10-5 10:38
这种情况一般都是显卡的问题。
作者: tasks998    时间: 2013-10-10 11:30
kaixian2010 发表于 2013-10-4 23:34
有可能是显卡虚焊了哟
无语了  吧 显卡坼下来 看了型号是9300M 做了显卡 好了  通知客户来取机器  过俩天 又出现这个问题  难道 只能换显卡了 吗?
作者: yvhai2010    时间: 2013-10-10 12:31
这机应该不用全拆机就可以看到显卡芯片吧,直接风枪180度,风速2级,吹下显卡芯片1分钟左右要均匀的吹,待冷却后试下机,如果正常了就是显卡问题,不行的话就先换个屏试试吧
作者: myaibo    时间: 2013-10-10 12:39
fxhgvgfhjgghgf
作者: wangjany    时间: 2013-10-10 12:52
排除嘛 ,屏有吧,屏线没有 就打下值。最后可能还是要做显卡,几分屏,以前惠普的比较多见
