标题: 笔记本开机无显,有时亮,咋回事? [打印本页]
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-10-4 12:06
ACER4730Z,电流跑到0.75又回到0.52,停几秒钟就回到0.01.有时候能跑过0.75,然后就亮了。我给北桥加焊了,也不行。由于前期这板子一直亮的,偶尔才无显。现在多数都无显了,如上所示了。不知道该怎么查 啊?有师傅给些思路吗?
作者: 迅维网刘永超    时间: 2013-10-4 16:26
加焊下CPU供电芯片
作者: 437053655    时间: 2013-10-4 16:33
应该到显卡哦
作者: woyaochenggong1    时间: 2013-10-4 19:00
换U了吗
作者: linghuben    时间: 2013-10-4 19:35
要先确定是不是供电哪里没有或是不稳定,如上面说的那样
作者: 343989169    时间: 2013-10-4 19:54
现在很多机器不显示是显卡引起的,看下显卡供电稳定不稳定,查完供电在动桥显卡,懂不懂干桥干显卡会害死人的
作者: 371833131    时间: 2013-10-4 21:16
这种不稳定的需要仔细的查信号。否则只有使用排除法了。
作者: 高级技工    时间: 2013-10-5 14:02
换个cpu试一试。
作者: 汇晟电脑    时间: 2013-10-5 14:14
不显的时候查下各路电压正常不?故障要自己一步一步排除
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-10-5 14:58
迅维网刘永超 发表于 2013-10-4 16:26
加焊下CPU供电芯片
CPU供电芯片被加焊了。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-10-5 14:59
437053655 发表于 2013-10-4 16:33
应该到显卡哦
只要跳过这个电流就直上1.3了,然后就亮了,我也感觉应该是显卡。但这个是集显,只能是北桥了,之前一直亮的。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-10-5 15:00
woyaochenggong1 发表于 2013-10-4 19:00
换U了吗
原来一直亮的,所以没有怀疑U,回来换个U试试。现手头没有U。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-10-5 15:01
用万用表量的,电压都正常,没有波动不稳定的。
作者: 信义电脑维修    时间: 2013-10-5 15:02
这种情况一般为显卡问题
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-10-5 15:05
343989169 发表于 2013-10-4 19:54
现在很多机器不显示是显卡引起的,看下显卡供电稳定不稳定,查完供电在动桥显卡,懂不懂干桥干显卡会害死人 ...
大哥说的在理,我就是不干弄大件,才去查小的,拿着图纸一个一个对,没有发现掉件的。电容二极管什么的都正常。也量了很多电阻,也没有发现什么问题。场管也量了不少,也没有发现问题。真想不明白啊。我感觉好像某个原件工作不正常似的,但是每次只要不开机,电流就跑到内存回落阶段上不去。郁闷~,这应该还算比较有特点的。所以想问问高手,也许一下子就知道问题了。
