标题: 联想thinkpad E430 不出+VCC_GFXCORE_AXG供电 [打印本页]
作者: zhangkai890207    时间: 2013-10-4 11:27
前几天客户拿来一联想E430 进水机 说是进水了不在意 用了一会就自己关机了 二货不说拆机看无明显进水痕迹用酒精擦一遍晾干  测量各电感 无明显短路 插电待机正常 开机0.2几掉电再开还是0.2掉电  测量就是无cpu供电
测量6132a  1,2脚5v En 3v 别的不知道测什么了 就先打发走客户 定了个6132a 换上之后 开机0.2几掉电 以为不是芯片的事 再开0.2--0.5--0.7--0.9上去了单不亮机 一测+CPU_CORE 1.2V
cpu供电有了啊但测到+VCC_GFXCORE_AXG 0V 又换个6132还是0V
      看到43页有个时序图 一步步来吧 cpu_core 有了
往下来吧 VGATE 3V SYS_PWROK 3v  plt_rst 3v
                    这个spi 和 dmi 是bios上的吗 需要刷bios吗?
大神帮下忙看下吧 本屌万分感谢
现在查到了bios 8脚供电0v  图上的 +3VS 和+3VM 也是0V  从别处拉过来个+3VS 还是没有集显供电啊
查到+3VM是图中M_PWR_ON 开启的 但是M_PWR_ON  时有时无0——1.17V老跳
119脚0--1.17V老跳 换个io kb9012qf a3  现在不开机了 io是新的 这个带程序吗
作者: zhangkai890207    时间: 2013-10-4 11:29
占个楼 等大神出现
作者: 371833131    时间: 2013-10-4 11:45
很有必要刷BIOS试试。
作者: 静静河边走    时间: 2013-10-4 12:02
要过内存以后有这个电压才出来
作者: 请误枪徒    时间: 2013-10-4 12:15
+vcc-gfxcore-axg  这个是什么信号啊,求高手翻译一下。
作者: LQW520    时间: 2013-10-4 12:39
非常有必要、BIOS出了问题引起没有集显电压的问题多得去了、你先刷一个BIOS看行不行、要是不行的话那BIOS问题就排除了、那就是PCH和CPU那块出了问题、那就有点麻烦了
作者: LQW520    时间: 2013-10-4 12:40
CPU集显供电
作者: 请误枪徒    时间: 2013-10-4 12:48
LQW520 发表于 2013-10-4 12:40
CPU集显供电
非常感谢。论坛 有你更精彩。
作者: 343989169    时间: 2013-10-4 12:52
开机0.2几掉电再开还是0.2掉电,这个现象应该还没到集显供电出来的时候吧,这个电压应该在自检过来内存后才有的供电,楼主还是转换思路找别的问题吧
作者: zhangkai890207    时间: 2013-10-4 12:59
okok 发表于 2013-10-4 12:10
刷一个试试吧 这个电流好像是没有过内存呢 等待楼主回复
没有 8m的 刷了个4M的 涛声依旧
作者: zhangkai890207    时间: 2013-10-4 13:00
LQW520 发表于 2013-10-4 12:39
非常有必要、BIOS出了问题引起没有集显电压的问题多得去了、你先刷一个BIOS看行不行、要是不行的话那BIOS问 ...
麻烦下 kb9012qf a3带程序吗
作者: zhangkai890207    时间: 2013-10-4 13:01
343989169 发表于 2013-10-4 12:52
开机0.2几掉电再开还是0.2掉电,这个现象应该还没到集显供电出来的时候吧,这个电压应该在自检过来内存后才 ...
没有现在是0.9左右不掉电不显示 无集显供电
作者: 343989169    时间: 2013-10-4 13:10
看下外接正常吗?这个电流应该内存过了,要刷BIOS试试了,或者换个U看下,这个集显供电是CPU开启的信号,查下CPU各个工作电压是不是正常
作者: whdiy    时间: 2013-10-4 13:19
二代I系的机器一般是要正常测试过内存才会有集显供电的,你的思路都跑偏太远了;BIOS是有点可能的,但EC基本不会导致这样,还有就是CPU本身不良也会这样。
作者: zhangkai890207    时间: 2013-10-4 13:21
whdiy 发表于 2013-10-4 13:19
二代I系的机器一般是要正常测试过内存才会有集显供电的,你的思路都跑偏太远了;BIOS是有点可能的,但EC基本 ...
换过cpu 了 bios 刷个4M的 8M的找不到   换过ec 现在开机到0.09 就开不了了
作者: 343989169    时间: 2013-10-4 13:28
lenovo LA8131P REV1一.rar (70.33 KB, 下载次数: 18)
