联想b460的奇怪问题
吾本峰狂
2013-10-4 11:04
联想b460的奇怪问题
联想B460 I3独显310M,能正常开机,也可以关机,但重启进不了系统,XP logo后一直黑屏,要关机再开才能进系统,删除了显卡驱动,重启也能进系统,除了显卡温度有点高外(待机60度),没发现什么问题,刷了bios也一样,ec bios没刷,显卡驱动换了好几个,win7也安装过,都是一样的现像,是不是要换显卡芯片啊,加焊能解决吗?
小熊本本快修
2013-10-4 11:44
我前几天也遇到一个奇怪的机子 开机不能正常进系统 只能进安全模式 在重启 就能正常进系统 每次都一样 换过官网驱动 刷过BOLS 结果都一样 搞了几天都没搞好
吾本峰狂
2013-10-6 15:00
问题已经解决,更换显卡芯片N11M-GE1-S-A3 ,就是芯片比较贵80元一片,还好做成功了
吾本峰狂
2013-10-6 15:00
无名无思
2013-10-6 15:57
更换前楼主可有加焊显卡?
nicolas
2013-10-6 16:55
这个问题遇到过。跟楼主一样换显卡的好了。
redfish133
2013-10-6 17:05
暂时没修过这问题
