标题: 硬盘缺陷扇区修复中对 p、g表使用的通用准则 [打印本页]
作者: 张先生    时间: 2007-6-1 21:22
(根据我的答复修改整理)
有网友问:“写入P表(工厂级)G表(用户级)   用PCI版扫描后写入P表好还是写入G表好?????写完之后又如何操作下一步好呢?”
对于这个问题我不作特定的针对性的答复,因为对于使用任何可以操作p、g表的工具原则都是一样的。
无论用何种工具,对待p,g表的原则一样,坏得少加G表,坏得多,加P表,坏得超多就可能是固件、参数问题,磁头问题,读写通道问题,伺服问题。
什么是多?什么是少?
要根据具体硬盘的p,g表容量来定。加完后不超过容量的80%为好。
超多加p、g表也加不下,不解决问题。集中的用隔离,分散的修固件,修电路。
g表超过80%最好转到p表去,并清空g表(指修盘)。
为什么p、g表不能加满? p表加满了,以后g表里缺陷扇区多了,就不能g转p了,g表满了新出现的缺陷扇区就没有地方去了,还会出现象我在《s.m.a.r.t.真是一把双刃剑》里所说的,毁坏表后的6个关键字节,甚至写坏固件。
一般来说,只要p表有一定的空间,最好把g表的缺陷扇区转到p表去(g转p的操作也不要频繁进行,毕竟是在伺服区操作,所以我给了个80%的标准),这样g表就空了,以后使用中出现的缺陷扇区有足够的空间加进去。
本回复不针对特定工具软件,是通用原则。
有网友短信提问如下:
     请教个问题,pc3k里的清p.g表,p表不是出厂时就写定的吗?清掉后,那不就没有p表咯?还是要执行那一项操作重建呢?(是逻辑扫瞄吗?)那它又根据什么去重建?重建后如果也还是出厂的那个表,又为何要清除呢?另外,你帖上所说的80%是指p g表容量的80%吗?各盘的容量从那来的?
下面是我对问题的答复:
1。p表不是出厂时就写定的吗?是的,P表是工厂规定了一定大小的一个表。
但P表不一定会写满,实际上还有很大的空间。因此后来产生的缺陷扇区只要有像工厂一样的手段(例如pc3000)就可以加进去。
2。清掉后,那不就没有p表咯?还是要执行那一项操作重建呢?
不是没有p表了,而是p表空了。一般通过介质扫描,表面扫描,逻辑扫描把缺陷扇区找出来后写入p表。
3。那它又根据什么去重建?重建后如果也还是出厂的那个表,又为何要清除呢?
把扫出来的东西去重新填表,就是重建。把表里的内容归零(或把表里所填项目计数为0,就是清除)
pc3000里的重建译码表实际上就是根据P表内容重建表头和计数。2。里所说的才是真真的重建。
4。另外,你帖上所说的80%是指p g表容量的80%吗?各盘的容量从那来的?
pc3000说明书里有一点,qt、mt、st 这些老盘的数字G表5~6百个,P表1千多到几千个。实际上工厂不提供这个数目。据我所知,IBM AVER、AVVA的G表就很大至少有几千个的容量,P表更大,可以放2~3万个。这些东西都是修盘的人摸索出来的。如果有很多人愿意放到网上来,有人搜集,大家就用者方便。这是要大家办的事,一个人做是不大可能的。
为避免误导,增加一句话:这里说的是修盘。如果盘是好的千万别瞎折腾,弄不好会把盘废掉的。
作者: 孤帆远影    时间: 2007-6-1 22:01
初学者可以看看
张先生将缺陷表讲的很透彻
作者: wangling56    时间: 2007-6-8 01:29
P表是永久缺陷表 G表是增长缺陷表
作者: 终极一刀    时间: 2007-6-12 16:36
原帖由 wangling56 于 2007-6-8 01:29 发表
P表是永久缺陷表 G表是增长缺陷表
硬盘在出厂时就有的,这两个表有什么区别?
作者: 张先生    时间: 2007-6-12 16:50
出厂G-list是空的,使用中用指派的方式,换掉缺陷扇区。P-list是工厂处理的,本来不属于用户处理。当然你有处理手段也可以啦。
作者: 泪雨星空    时间: 2007-6-13 16:00
这样多好  能看到回复也感觉舒服
     不过感觉没全写
作者: 梁四雄    时间: 2007-10-10 13:58
张先生经验很丰富,是我们好老师!
作者: 益岸电脑    时间: 2008-3-15 20:09
受益良多,isa的也可以这样处理吗?
作者: zjianl    时间: 2008-4-7 11:55
支持,很需要这样的东西,希望多发表
作者: zjianl    时间: 2008-4-7 17:24
说的非常好,很需要这方面的内容,支持,顶一下
作者: 宋勇明    时间: 2008-4-7 22:44
那永久性的能清除?填满后有什么后果?
作者: 张先生    时间: 2008-4-7 22:47
原帖由 大连-大大 于 2008-4-7 13:30 发表
《s.m.a.r.t.真是一把双刃剑》,好像我在8C的网上看过,难道是张先生的大作,那个人的网名好像叫什么WJS
正是本人,用的是朋友的号,但那里的帖子全部是我用朋友的号发的。哈哈!
作者: 无笑天神    时间: 2008-4-7 23:09
UID: 10062
注册日期: 2006-2-8
注册 IP: 222.93.198.248 - 江苏省苏州市 - 电信
上次访问 IP: 219.82.159.242 - 浙江省杭州市 - 网通
上次访问: 2008-4-1 15:35
最后发表: 2008-4-1 15:37
页面访问量: 1633
在线时间: 总计在线 1210.17 小时, 本月在线 1 小时
升级剩余时间 10 小时
用户组: 注册会员
发帖数级别: 自由撰稿人
威望: 180 点
金钱: 2047 两
贡献值: 4 点
好评度: 0 点
帖子: 1594 (占全部帖子的 0.71%)
平均每日发帖: 2.02 帖子
精华: 34 帖子
性别: 保密
生日: 00-00
买家信用评价: 0
卖家信用评价: 0
中国硬盘基地论坛网
原来wjsxy就是张先生!
我一直在留意这个ID,我是2007。10月份才注册的,
张生先最后一片帖子好像是在2007,3月几号吧!
后来一直都没亮过,
作者: 张先生    时间: 2008-4-7 23:38
因为要看孙子,没有实践机会就不研究硬盘了,就玩点基础的东西.到本论坛必须中文注册就换了ID,一来这里就说过的,也不算秘密.
我朋友也在这里玩.上来少点,帖子也少.在美国的哪个版主知道我来这里学修主板.别人可能不大清楚.
UID: 3847
注册日期: 2007-3-24
注册 IP: 58.210.226.169 - 江苏省苏州市 电信ADSL
上次访问 IP: 219.82.156.50 - 浙江省杭州市 网通
上次访问: 2008-4-7 13:58
最后发表: 2008-4-7 23:38
页面访问量: 186420
作者: 张志刚    时间: 2008-4-8 22:12
谢张先生的P.G表使用准则,如果能详细讲解一下如何使用.怎样使用就更好了!
作者: 二江总督    时间: 2008-5-3 16:19
拜读和收藏了张先生的好几篇文章,受益匪浅,有些内容需要慢慢领悟,有些需要在以后的实践中对照应用。谢谢张先生了!
作者: 主板的天敌    时间: 2008-7-17 11:16
标题: 回复 #10 大连-大大 的帖子
8C的网网址是什么呢?谢谢
作者: 缺钙    时间: 2008-8-21 08:30
不错 学习了  就怕把G表给刷爆了 PC3000没ST U10这盘的型号啊
作者: 百叶    时间: 2008-9-11 12:57
谢谢谢谢呀
作者: 浩然客    时间: 2008-10-22 21:58
写的真详细啊,受益匪浅啊
作者: 一世一生    时间: 2009-1-14 21:22
标题: 回复 1# 张先生 的帖子
张先生经验很丰富,辛苦了
