查看: 2639|回复: 6
杂牌845小板子 上负载有供电上真U无供电
发表于 2008-10-2 09:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
一开始接手的时候无CPU供电 这种板子结构简单通过查找得知是内存供电场管击穿引起的 如是用3057代之 上带灯假负载 测CPU供电正常  可是上CPU却又象先前一样无供电 上管S极12V 下管G极12V其它均无电压 该板所使用的PWM芯片为RT9241+RT9602 (我一直没有搞懂为什么CPU供电会与内存供电联系在一起 刚开始查CPU供电时一直没有查出原因 唉技术太差了)
发表于 2008-10-2 09:57:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个问题我也遇到过,至今也没解决,我想有可能是北桥有问题...
发表于 2008-10-2 17:45:19 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你上的多大的CPU呀,你上一个CY1.7的试试
发表于 2008-10-2 19:57:58 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
你上个C2.4的CPU试试,这问题我碰到过
发表于 2008-10-2 22:47:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
呵呵  是的啊 ,有些板是不支持CD的,我一般都准备几块CPU的,一般04的板都是支持CD的,但是有些板05的都不支持CD真不晓得厂家是怎么搞 的
发表于 2008-10-3 22:30:41 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
真是多谢谢各位,我和二楼的有同感,因为我从1。7到2。4的CPU都试了 还是一样
我估摸着真的可能是北桥的问题
发表于 2008-10-3 22:58:51 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
上U后无主供电试换电源IC和扩展IC和场管,可依次换
内存供电管的控制极是不是相连着一个 W开头的元件,这个元件也与主IC相连,上次就遇到一块845Gl 533,内存供电管击穿造成无VCORE。
