标题: 10张GTS450 2R不亮,那些专修2R的大师呢? [打印本页]
作者: tanxinyu    时间: 2013-10-4 07:53
网吧显卡,10张都2R,有高人能说明哪儿问题吗?
作者: □大□东    时间: 2013-10-4 08:41
擦擦金手指就好啦
金手指上面的电容是否完好
加焊GPU
作者: yaoyc    时间: 2013-10-4 08:57
显卡有问题先清理金手指,再用酒精洗显卡。用风枪吹吹就好
作者: 小段2010    时间: 2013-10-4 08:58
用橡皮擦下金手指  或者加焊下GPU应该可以好的 我曾经验证过的
作者: 皇族涛涛    时间: 2013-10-5 10:04
加焊GPU
作者: 现在现在    时间: 2013-10-11 00:32
这种问题,如果没掉件的话,一般是显存的数据或地址线短路造成的,当然核心问题也应该考虑,前几天修到一张核心地址线损坏的(万用表打阻量出来的),档2B,换了GPU好了,
作者: 现在现在    时间: 2013-10-11 00:37
楼主,不要轻易加焊GPU哦,这种症状,加焊GPU很难好。多般为数据或地址线短路、开路造成的,
作者: 陈建    时间: 2013-10-15 12:52
我很好多都没有修好,都直接不显了。
作者: 梦想天堂    时间: 2013-10-15 13:00
曾经加焊过,好像不行1
