标题: HM55的问题提醒维修同行们注意 [打印本页]
作者: mg260701    时间: 2013-10-3 22:08
例一:接到一个ASUS的进水机器,板号好象是K52J,故障是按开关没反应,经查确定桥可能性很大,于是换上一个以前备的HM55新货,换后可以开机,但是看电流自检到显卡里电流都起来了就是不亮,后来换了一片显卡还是不行,总之能查的都查了就是不亮,最后的结论是放弃,那天马马虎虎把用户原来的显卡和桥织了一下球上机了,那个桥和显卡都有几个球没织上,心想反正原来就是不开机没管它,上机后试了一下居然能开机了,而且电流 好象过了显卡,外接显示器居然显示器有收到信号的反应,虽然没有亮。于是老老实实把用户原来的显卡和桥取下来织好球上机一切正常。结论:那个以前买的新桥是坏的。那个用户的桥可能是水进到桥下面去了,本来重织一下就可以好。
例二:是几天前的事,维修一个联想V460雷击的机器,原来的故障是可以开机,但是桥温度很高,分析桥已经坏掉,也是看到鸿顺电子在这个论坛上面的发言,觉得他那里可能不错,于是从他那里发了三片新的HM55,说明一下为了确保万无一失我是把原来的无铅弄掉换成有铅的这样对主板和芯片都有好处,第一片上机后开机电流上到1.2右右一下就掉,即开机3秒左右就掉电。因为我只动了桥原来就可以开机所以还是怀疑桥有问题,于是换上第二片HM55,换后可以开机进系统,只是不能关机,进PE关机死机,以前没有碰到过这个问题,心想再换一片吧,第三片换上后和第一片一样掉电。于是上网查查看到一些朋友说HM55换桥后可能关不了机是BIOS的问题,于是又换回第二片桥,换后可以进系统 ,刷个BIOS后关机也正常了,试机一天没有问题确定机器维修好。结论:从鸿顺电子那里进的三片新桥只有一片是可以用的,暂且不说是不是新的即使是测试的良率居然这么低,如果不是我有先见之明这个机器又摆起了,如果只进了二片都是坏的我肯定不会进第三片,那样的话就赔了。还要说明一下我BGA的技术是肯定可以的,不用怀疑说是不是BGA做没做好,何况还是做的有铅的。
结论:市面上HM55测试和翻新货良率太低 ,买到可以用的真正等同于买足彩,说不一定还没有那个良率好。至于能听到真话买到新芯片可能等同于中了6合彩了。
作者: 党华    时间: 2013-10-3 22:24
真搞不明白这些卖芯片的都是哪里弄来的货
作者: 韩玉斌    时间: 2013-10-3 22:26
小苏家芯片也是垃圾,我前几天买了一个就是坏的
作者: mg260701    时间: 2013-10-3 22:29
应对策略:把维修费报高一点,多进几个芯片以防万一
作者: 小段2010    时间: 2013-10-3 22:37
难道同行的价格能报的上去吗 只是不良的商家搞的桥出问题 的   建议讯维做我们的   芯片级的供应商吗
作者: jackey829    时间: 2013-10-3 22:47
现在网上的卖芯片的都吹自己的货是全新原装,拿回来一看,都是翻新,NND,真难搞,上次在 金来源电子芯片网上电脑芯片专家  这一家买了两个芯片216-0674022的芯片,装上一看都不显,最后把原装的装上又显,没办法 ,在小苏本本那发了一个就可以了,现在网上购芯片,真真假假,一不小心就上当了,真难做,唉!!!
作者: 锐杰电脑3    时间: 2013-10-3 23:06
B460和V460的机器换HM55关不了机或者死机就是HM55不通用,我至少换了5片新的,一样的问题,关机死机或者风扇还在转,换B460拆机原装料版的就一切OK,可以关机,就高手解答问题
作者: mg260701    时间: 2013-10-3 23:08
锐杰电脑3 发表于 2013-10-3 23:06
B460和V460的机器换HM55关不了机或者死机就是HM55不通用,我至少换了5片新的,一样的问题,关机死机或者风扇 ...
刷BIOS可以解决,我确定了。我的V460用的是网上发布的B460的BIOS,这个论坛上有
作者: 小七夜    时间: 2013-10-3 23:09
只能说明lZ没找到真正的供货商,这些卖假货的的确可恶。我买芯片只在一家买,这里就不说名字了,说了有广告的意思
作者: 371833131    时间: 2013-10-3 23:19
芯片好多都是翻新的。
作者: 海哥熊    时间: 2013-10-4 00:38
HM系列的桥,你们就不不要植珠了,很难植,但是桥又便宜
作者: yuqifeng    时间: 2013-10-4 08:10
现在买芯片是一大难题。
作者: 吾本峰狂    时间: 2013-10-4 09:01
换板吧,换桥风险太大了
作者: zyhui8    时间: 2013-10-4 09:06
买芯片都是靠运气,买到假的就认倒霉了。
作者: fulang168    时间: 2013-10-4 09:25
以后还是换板吧!风险小,就算换板挣钱少点,换下的板做料板,下次一样可以挣钱。
作者: 我爱小芳    时间: 2013-10-21 18:32
洪顺卖的芯片都不知道害我多惨!声明:我要全新件,价钱不是问题!一定要是全新件!!可是还是给我次货,三个同型号的EC只有一个好的,5个HBM南桥带包装,翻包的!只有一个是正常!!我的BGA技术是信得过产品!显卡返修率是40:1!!
作者: 安徽老李    时间: 2013-10-24 19:23
大家都是一段维修史 一把辛酸泪啊
作者: fenglin2010    时间: 2013-10-24 19:35
是啊  芯片假的多 容易误判
作者: rockeyuo    时间: 2013-10-24 19:45
最恨买到假货了,浪费很多时间
作者: gouzongyin    时间: 2013-10-24 21:03
假的多了,维修成本就高了哟
作者: kaixian2010    时间: 2013-10-24 22:16
现在这些卖芯片的呀,都是拿些坏芯片发好的卖
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-10-25 09:56
晕了
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-10-25 10:00
   谢谢LZ的分享
作者: thelsl    时间: 2013-11-11 14:00
小七夜 发表于 2013-10-3 23:09
只能说明lZ没找到真正的供货商,这些卖假货的的确可恶。我买芯片只在一家买,这里就不说名字了,说了有广告 ...
没有广告的意思,欢迎说出来,只要不是你家的
作者: 为谁沉沦    时间: 2013-11-11 14:12
学习了
作者: wujc8381    时间: 2013-11-11 14:58
谢谢提醒{:soso_e100:}
作者: ♂晓林    时间: 2013-11-11 15:07
没有一个熟的,买芯片就是赌
补充内容 (2013-11-18 10:06):
理解得真透彻,还是买料板稍微好点
作者: chenpenghb    时间: 2013-11-25 11:57
以次充好卖芯片的,祝它绿帽一顶接一顶。
作者: sssyfh    时间: 2013-11-25 12:27
小苏的芯片 我再也不买了的   坑死了   显卡全是假的 上了2次当 也不买了
