标题: T61无法进系统 [打印本页]
作者: adarm2006    时间: 2013-10-3 19:44
标题: T61无法进系统
接了台很破的T61,开机一直滴滴响不停。提示 0210 stuck key ff。要按F1进bios。。键盘按F1没反应。外接键盘可以进bios。但是重启又是一样的提示。想问下各位大大。除了键盘,还有其他问题吗?怕买了键盘,其他又有毛病。不好跟客户交差。谢谢各位
作者: adarm2006    时间: 2013-10-4 09:31
{:soso_e154:}高手呢
作者: 基悦科技    时间: 2013-10-4 09:36
刷个BIOS 试一试
作者: yuqifeng    时间: 2013-10-4 09:39
换键盘。应该没有问题。
作者: 维客之心    时间: 2013-10-4 10:18
借个键盘试试 呗
作者: woyaochenggong1    时间: 2013-10-4 19:24
是键盘问题吧
作者: litao0828    时间: 2013-10-4 23:32
键盘问题,怕还有别的问题,先不装键盘测试其他的不就行了。
作者: 蒅衹温柔    时间: 2013-10-5 09:33
按F9还原bios试试
作者: 高级技工    时间: 2013-10-5 09:35
换个键盘试一试,不行刷个bios试一试
作者: ldc614    时间: 2013-10-5 09:43
很简单 你把键盘拆了 把BIOS电池拿掉 用外接键盘进系统看看不就知道有没问题了吗?
作者: 小安仔    时间: 2013-10-5 09:49
你拔掉键盘有外接看下能不能进系统。多是卡健了才进不去
作者: adarm2006    时间: 2013-10-5 11:16
不插键盘,没办法开机,开关在键盘上。现在换了键盘可以进系统了。小红帽用不了。。。
作者: aishangyizhimei    时间: 2013-10-5 11:21
这个一般都是键盘问题,是有一个键短路了,如果你怕有其他问题的话,你可将键盘拆下来,外接测试号,确定没其他问题的话,在买键盘好了
先开机,在拔掉键盘,速度要跟上
作者: 简约不简单    时间: 2013-10-5 11:29
看提示应该是键盘的问题
实在不行,就先刷个BIOS试试
作者: 1290233515    时间: 2013-10-5 11:55
先判断是不是键盘坏先,如果不是那就是EC坏了
作者: 969169971    时间: 2013-10-5 12:01
路过学习了  键盘进水了吧
作者: 贵在付出    时间: 2013-10-6 11:51
都已经0210报错了,一般都是键盘坏造成的,很少有连主板键盘电路一起坏的。
