查看: 5114|回复: 22
[显卡维修]
求大神!!10张影驰GTS450卡2B不亮!!
发表于 2013-10-3 18:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电都正常,卡2B不过!
会员682730 该用户已被删除
发表于 2013-10-3 18:48:29 | 只看该作者 �
没有烂板子的话,没有伤的坏,,卖给我算了, 这种卡脱焊可能性及低,,你可以加焊个一个看看能不能OK一个,,没有加焊的,可以给我,,你可以搞一片试试
发表于 2013-10-3 18:51:02 | 只看该作者 �
都加焊了,不过没用,加焊后没短掉
会员682730 该用户已被删除
4#
发表于 2013-10-3 18:53:01 | 只看该作者 �
tanxinyu 发表于 2013-10-3 18:51
都加焊了,不过没用,加焊后没短掉
没有加焊的给我算了,我只要没有修过的,2B我能搞定
发表于 2013-10-3 18:54:04 | 只看该作者 �
卡是客户的,能指导下吗?
发表于 2013-10-3 19:24:22 | 只看该作者 �
刷一下BIOS看看
发表于 2013-10-3 19:31:17 | 只看该作者 �
几钱一张收的?
发表于 2013-10-5 10:07:25 | 只看该作者 �
{:soso_e103:}练手学习 死马当活马医{:soso_e120:}
发表于 2013-10-5 11:09:42 | 只看该作者 �
新手,学习中。
发表于 2013-10-5 13:03:25 | 只看该作者 �
看供电,刷bios
发表于 2013-10-5 14:21:48 | 只看该作者 �
看看电感发热不
发表于 2013-10-5 16:41:26 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看嘛
发表于 2013-10-5 20:36:33 | 只看该作者 �
不大太可能是BIOS的问题一个还可以接受没见过10个都是BIOS坏的
发表于 2013-10-5 23:23:23 | 只看该作者 �
供电好  重植呗  你都干过了  我们也懒得再干了
发表于 2013-10-6 08:46:20 | 只看该作者 �
刷下显卡的BIOS  看看 一般是BIOS 或者数据导致的
发表于 2013-10-6 09:14:33 | 只看该作者 �
告诉楼主2R的解决办法,专业搞显卡修理的就没有生意喽{:soso_e113:}
发表于 2013-10-6 10:42:43 | 只看该作者 �
bios。2b好像是读取显卡bios
发表于 2013-10-6 11:03:37 | 只看该作者 �
楼上说的有道理
点评
有道理?表现的是BIOS走不下去,但是BIOS本身的问题吗?你刷刷看能解决不?  发表于 2013-10-17 22:28
发表于 2013-10-22 21:26:59 | 只看该作者 �
换BIOS芯片刷BIOS.应该就可以搞定了。
发表于 2013-10-23 12:56:33 | 只看该作者 �
重植呗重植呗
