显卡花屏,焊台加热后直接不显示
老景
2013-10-3 17:26
显卡花屏,焊台加热后直接不显示
上温320 应该不至于烧显卡吧!
老景
2013-10-3 17:28
最主要的就是没跟客户说明维修风险!
as763607308
2013-10-3 18:18
把芯片拿烙铁清干净看芯片短路没 没有重新做一次在焊上去
zwt0213
2013-10-3 18:20
拿掉重置效果还是不错的
hylsky
2013-10-3 19:34
估计给加焊短路了。。。
华盛维修
2013-10-3 19:37
上部320??不烧坏才怪
tianjiaooo
2013-10-3 20:52
下部温度320都有点高 300度差不多 上部温度320 核心八成是废了
xuxing2004520
2013-10-3 20:53
上风 240度 下风 260度
xuxing2004520
2013-10-3 20:54
N卡 上风最高 我用245度 下风 260度 250度 300度加焊 毕坏
woyaochenggong1
2013-10-3 21:26
温度太高了 板子都鼓了吧
网游侠
2013-10-3 23:11
重新植锡焊接
format304
2013-10-4 08:35
换芯片吧,,,,,,,,,,,,,
皇族涛涛
2013-10-5 10:05
没有维修价值 脱掉{:soso_e113:}
karon
2013-10-6 22:35
温度太高,有些芯片容易鼓包
zxyj312
2013-10-7 00:04
花屏应该先用软件测试下再判断是哪儿的问题吧,。再说这温度是不是太高了啊、、
zxyj312
2013-10-7 00:06
怎么没显示回复啊。。。先用软件检测了再判断故障点啊,热风温度太高了。。
sang2396
2013-10-7 10:53
起码有敢于动手的勇气,经验慢慢就来了。
坏坏小厮
2013-10-7 11:27
最高245度差不多了,直接换桥吧
z604159435
2013-10-7 11:36
重植一下看看吧
诚实做人,诚实
2013-10-7 11:40
xuxing2004520 发表于 2013-10-3 20:53
上风 240度 下风 260度
同意楼主说的
常鳞凡介
2013-10-14 15:32
无语,你师父不揍死你?320,汗
陈建
2013-10-15 12:49
我的也是,不知道为什么。一吹就不显。
梦想天堂
2013-10-15 13:04
我一般 280,还行吧!
纵横一焊
2013-10-15 14:10
不行就换个吧
名仕维修
2013-10-15 14:29
估计的赔显卡了
老景
2013-10-15 15:24
做电脑都是从赔钱学经验,经验多了才能注意到小细节!
陈建
2013-10-22 21:24
我用风枪的,下面用红外。下300上270三分钟后,下350上300.十来秒芯片一动就关。这样也不会吹爆啊。
LW12345
2013-10-23 16:16
在加焊1下
LW12345
2013-10-23 16:16
蒙阴宝峰科技
2013-10-23 20:56
温度高了 芯片容易爆
诸葛建华
2013-10-27 16:15
上温320不爆才怪!260就是上线了!
林国健
2013-10-27 21:54
估计是GPU短路了
pc286
2013-11-3 16:22
不至于吧,我用风枪加焊货花屏8300显卡,线预热以后然后320一分钟 380度2分钟 然后320一分钟,然后200在加热一会,芯片业没爆啊,现在都用三个月了
qdc168
2013-11-3 20:53
你现在得用500度激活才行.
36773945
2013-11-3 21:26
温度太高了 板子都鼓了吧
240左右就好!
