华硕P5G41T-M LX V2 跑00 求解
670638524
2013-10-3 17:08
现象:查各项供电正常,时钟,复位正常,BIOS刷写,bios旁边的822跟换了,CPU加电,CPU 5秒钟烫,CPU供电条件正常,谋求解??
智光111
2013-10-3 17:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
华盛维修
2013-10-3 19:39
开机就00,还是跑了几个代码后才00?
一般开机就00的话,很多诊断卡都是指CPU没有工件。这个故障点就多了
¤我的最爱¤
2013-10-3 20:56
CPU风扇接口那里的一个三极管和822的排阻有问题!
woyaochenggong1
2013-10-3 21:24
CPU没有工作,CPU供电多少 用CPU假负载打下AD线及各项阻值
