标题: 三星R467的问题 [打印本页]
作者: 一臣    时间: 2013-10-3 16:52
标题: 三星R467的问题
一台三星R467有电池能开机,但进入系统就掉电。拔掉电池,插上直流源待机是0.012,按开关不触发,电源停在0.366。不显示。怎么回事啊!!!请高手们指教!!!!!!!
作者: 一臣    时间: 2013-10-3 16:53
说错了,是按开关能触发
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2013-10-3 16:57
应该是CPU供电那部分的 问题,你查下
作者: 华盛维修    时间: 2013-10-3 17:12
这个情况是通病,果断把NEC大电容换掉即可
作者: 雪花无情    时间: 2013-10-3 17:16
NEC   大电容 你都不换的  楼主 ?
作者: qq463335616    时间: 2013-10-3 17:18
是啊 nec大电容 十个有九个都是他的问题 果断换了
作者: 一臣    时间: 2013-10-3 18:36
谢谢,果然是它。搞定了!!!!!
作者: xiaoming198708    时间: 2013-10-15 22:59
是的,用电池能开,电源不开,上电0.3几都是大电容问题
作者: 965127573    时间: 2013-10-28 21:10
我这有台电池能开充电器不能开,两样一起也不能开是不大电容问题
作者: 965127573    时间: 2013-10-28 21:11
充电器能开
两样一起用不能开
作者: 昊天伟业    时间: 2013-10-28 21:19
根据所说的现象应该是NEC大电容的问题,我一般都换4个330的贴片电容就OK.
作者: 闲来聊聊    时间: 2013-10-29 00:12
我是直接上BGA换新大电容,干净漂亮。
