标题: E40 无待机 插电源瞬间有3V5V 求思路 已修复谢谢大家 [打印本页]
作者: mingran    时间: 2013-10-3 15:24
EC 6237 BIOS 都刷了 换了 还是一样   待机芯片6237 工作条件全部满足 VIN 19V REF 2V EN1 EN2 5V LDO 5V BOOT1 BOOT2 4.5V ILIM 1.05V PVCC 5V  电感阻值正常 170     有高手修过此问题不,感激不尽!!!
与此贴故障一样http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=562023
已修复 +5V负载短路 声卡供电 电容   17楼说的很对 就是你说的那块!!!
联想E40.pdf
1.38 MB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 低凋、进行曲    时间: 2013-10-3 15:49
貌似这款机子插电的时候就是瞬间有3V5V待机,然后就没了
作者: luxiangli1988    时间: 2013-10-3 15:57
我这里一台可以开机,0。5掉电。/。
作者: 海哥熊    时间: 2013-10-3 16:39
瞬间有3 5v,可查一下3 5V的转换,也就是二次电压,有没有短路的,因为机器是自动加电的,所以芯片瞬间检测到后级有问题,就立刻停止保护输出
作者: 海哥熊    时间: 2013-10-3 16:41
海哥熊 发表于 2013-10-3 16:39
瞬间有3 5v,可查一下3 5V的转换,也就是二次电压,有没有短路的,因为机器是自动加电的,所以芯片瞬间检测 ...
你就是那个昔日黄晓明吧
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2013-10-3 16:44
一般都是负载过重
作者: FZYWFIX    时间: 2013-10-3 16:50
是不是保护了,?
作者: liang12    时间: 2013-10-3 16:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-10-3 16:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 740951569    时间: 2013-10-3 17:01
把3  5V的滤波电容换掉也许有意外的收获哟
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2013-10-3 17:07
作者: qq463335616    时间: 2013-10-3 17:45
楼主 我遇到过联想的机器 不出3 5v 把电感旁边的电容换了就好了还有4个mos管也遇到过 希望对你有帮主
作者: qq443186842    时间: 2013-10-3 17:56
换待机芯片吧,DB95....通病吧
作者: 794897717    时间: 2013-10-3 18:03
也许可能真的有短路,修好了说一下哦
作者: 10000    时间: 2013-10-3 18:10
楼主换个待机芯片吧
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2013-10-3 18:26
检查后继,如正常的话。更换待机芯片,因为这个是通病来着了。
作者: 343989169    时间: 2013-10-3 18:45
根据你的描述确实可以查下转换电压,我觉得你可根据这个帖子的维修思路维修http://www.chinafix.com.cn/thread-693818-1-1.html,应该问题出在二级电压上
补充内容 (2013-10-4 10:01):
谢谢你的加分,不同的板子问题正好出在那个帖子的相同地方只能说巧合,你要好好去谢谢那位发帖的师傅!在论坛看帖学了不少经验,谢谢有这么强大的平台提供交流,以后希望大家都能把疑难杂症的故障发上来分享经验!
作者: redfish133    时间: 2013-10-3 18:46
四楼的说法有道理
作者: 城市维客    时间: 2013-10-3 18:47
看有短路没短路,没短路先干产生3,5V的芯片,有短路先干网卡。最好先找个烧鸡头烧一下。
作者: 简简工作室    时间: 2013-10-3 19:30
3 5V 的滤波电容换了么?
作者: gengshuai2222    时间: 2013-10-3 20:02
楼主,你用示波器测下上管G极有无瞬间波形,若有,说明IC是好的,若无,再换IC不迟
作者: hksingho    时间: 2013-10-3 20:05
一般都是负载过重
作者: mingran    时间: 2013-10-3 20:28
hksingho 发表于 2013-10-3 20:05
一般都是负载过重
修好了 +5V负载短路 声卡供电 电容
修好了 +5V负载短路 声卡供电 电容
作者: mingran    时间: 2013-10-3 20:29
修好了 +5V负载短路 声卡供电 电容
作者: mingran    时间: 2013-10-3 20:30
liang12 发表于 2013-10-3 16:55
你说错了  要是 3V 5V待机瞬间有 然后没有的话 一定 是 待机芯片或其芯片 外围电路短路 保护了  这样南桥 ...
修好了 +5V负载短路 声卡供电 电容
修好了 +5V负载短路 声卡供电 电容
作者: mingran    时间: 2013-10-3 20:31
修好了 +5V负载短路 声卡供电 电容
修好了 +5V负载短路 声卡供电 电容
作者: mingran    时间: 2013-10-3 20:32
794897717 发表于 2013-10-3 18:03
也许可能真的有短路,修好了说一下哦
修好了 +5V负载短路 声卡供电 电容
作者: mingran    时间: 2013-10-3 20:33
343989169 发表于 2013-10-3 18:45
根据你的描述确实可以查下转换电压,我觉得你可根据这个帖子的维修思路维修http://www.chinafix.com.cn/thr ...
修好了 +5V负载短路 声卡供电 电容
作者: mingran    时间: 2013-10-3 20:35
修好了 +5V负载短路 声卡供电 电容
作者: liang12    时间: 2013-10-3 20:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-10-3 20:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mingran    时间: 2013-10-3 20:43
liang12 发表于 2013-10-3 20:40
那应该是声卡供电电容短路 或失效造成了  待机电压 3V5V 瞬间 保护
是的  是+5V短保护了 5VPCU 测不出短
作者: mingran    时间: 2013-10-3 20:49
liang12 发表于 2013-10-3 20:36
你 是 用烧鸡法断开 5V供电电感  解决问题 的吗  楼主 我想  这个 声卡  供电电容应该有严重 发烫 情况
我是 断开PQ65 查到123pin 短路 烧鸡的
作者: liang12    时间: 2013-10-3 21:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-10-3 21:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 攻芯    时间: 2013-10-3 23:31
我修到过b460声卡电容短路的
作者: 794897717    时间: 2013-10-4 16:13
烧鸡大法对短路也真是管用不然都不知道查到何时了
作者: 18670020901    时间: 2013-10-4 23:03
之前搞过一次  害的我南桥都换了
作者: 汇晟电脑    时间: 2013-10-5 14:11
电容短路把电压拉低了?
作者: 梁贺    时间: 2013-10-5 14:26
断电感,烧鸡、
作者: 双成富科技    时间: 2013-10-5 15:08
呵呵,那个电容容易坏的
