一块老板,跑10
小旭
2008-10-2 00:36
一块老板,跑10
联想的810E, 故障为经常开机点不亮,上DEBUG卡,代码为10,卡住不动了,有时候可以到90,90的时候,
已经可以亮机了,不过不是经常性的,因为跑10怀疑是BIOS程序的事,从网上下了BIOS,晕,我自用的编程器
说什么不联机,怎么办啊···
还有没有别的地方,大家帮忙分析下,谢谢··
阿毛的
2008-10-2 10:25
不知道啊,我没见过跑这个码 的板子
确认密码提问
2008-10-2 11:59
我见过了 昨天是一张 845的板子 也是跑10的吗
结果是换了 一根内存就好了 他的内存和板子不兼容
小旭
2008-10-2 20:42
有没有可能是内存供电的事?
