标题: HPnc6400 la-2952p进水维修 [打印本页]
作者: linsuiwen    时间: 2013-10-3 14:56
HPnc6400 la-2952p进水烘干后,电流表到7.5A,诊断卡跑到4A停止,加焊北桥显卡(集显)后还是一样,因进水不久,且没有发现腐蚀发霉。装上后屏会闪一下不能亮机,求助维修方法?
作者: 562435215    时间: 2013-10-3 15:12
仔细看看板上还有没有进到水的地方
作者: 幻想2011    时间: 2013-10-3 17:48
看是不是没跑过内存,
作者: userful    时间: 2013-10-3 21:43
7.5A 你的电源这么大啊。我的最带才5A。
作者: 371833131    时间: 2013-10-3 23:41
查显卡的工作条件。
作者: linsuiwen    时间: 2013-10-8 14:00
错了,是1.75A
作者: linsuiwen    时间: 2013-10-8 14:02
371833131 发表于 2013-10-3 23:41
查显卡的工作条件。
查了,还加焊了一下。没有效果
作者: linsuiwen    时间: 2013-10-8 14:03
幻想2011 发表于 2013-10-3 17:48
看是不是没跑过内存,
过了,诊断卡到4A就说明已经到了显卡了
作者: linsuiwen    时间: 2013-10-8 14:06
562435215 发表于 2013-10-3 15:12
仔细看看板上还有没有进到水的地方
板上进水的地方很多,明显可以看到的是CPU、光盘还有水的痕迹。
作者: liqiang19831205    时间: 2013-10-8 14:08
看一下板子是不是有断线的地方
