G470加电不亮机
雄风笔记本维修
2013-10-3 12:32
G470加电不亮机
今天接个联想G470 加电不亮 接电流表看 不过内存 惊喜 把内存一插 电流起来啦 插卡 代码跑完 以为好了 接屏就是不亮机 拆显卡重新值桥 还是不行 谁碰到过 各电压都有
黄涵
2013-10-3 12:35
接外显看了没
万佳国度
2013-10-3 12:42
典型的不细心,也许重新仔细检查一下就好了。
万佳国度
2013-10-3 12:43
另外,楼主是如何仅仅通过电流就判断是不过内存?
雄风笔记本维修
2013-10-3 13:54
外接也不亮屏 郁闷中
雄风笔记本维修
2013-10-3 13:56
电流只跑一两下呀 就是不过内存 正常是电流一直上下跑的不停呀
萫愺菋、钸玎
2013-10-3 14:16
典型的不马虎 随便弄显卡
haomoney168
2013-10-3 14:19
这个机器和G460一样的故障!估计是通病,网上很多人没有修好 ,不过我修好了!什么电压都有的!
雄风笔记本维修
2013-10-3 14:24
屏上没有3.3伏 量主板3.3伏三极管 也没电 做完显卡后 三极管上有3.3伏 就是不到屏的3.3伏脚上 估计要换显卡芯片 客户出不起价 同行的
a769397051
2013-10-3 14:49
那就没办法了
雄风笔记本维修
2013-10-3 15:10
和G460是通病 修了哪里 修好的
音乐者
2013-10-10 19:12
屏i线问题吧
tao19851011
2013-10-10 19:16
换CPU试试,我修过
tao19851011
2013-10-10 19:17
桥重置没用的
王幻灵
2013-10-10 19:56
lz发个贴就说了不亮机 加电是多少啊 各种问题 求详细点
雄风笔记本维修
2013-10-11 12:27
代码跑完 大小写灯 按的有反应
雄风笔记本维修
2013-10-11 12:28
屏上3.3伏 都没有
luxiangli1988
2013-10-11 12:37
现在的机有些要进系统外接才能亮,不知道你这机在不在列,求证一下。
wangmingqi
2013-10-11 12:42
你查一下 集成显卡的 供电出来了吗
371833131
2013-10-11 23:45
显卡的工作条件查了吗?
小郭学维修
2013-10-11 23:54
直接拉个3.3V不就行了
yanlehua55
2013-10-12 00:01
切换一下试试 有的键盘开机要切换才可以亮的哦
y583078522
2013-10-12 00:10
额 这问题怎么说 太不详细了
雄风笔记本维修
2013-10-12 10:59
屏都没亮 拉了有什么用啊
huixinkeji2010
2013-11-5 12:23
我也在修这个机器
大同博远维修
2013-11-5 12:28
内存几段波
雄风笔记本维修
2013-11-5 18:54
应客户要求 最后换板350元
雄风笔记本维修
2013-11-5 18:58
LENOVO 全系列主板交换350
陈博惠恩
2013-11-5 20:34
大师可以说说这么修好的啊
auroxiaolin
2013-11-5 21:19
470 是95831的芯片吧,看看显卡供电出来没有,这个机子芯片不一样的。。走CPU,过内存后,才会出CPU集显的供电的。你看看那路供电有没有出来。
355028888
2013-11-5 21:27
上面有个兄弟说是通病,麻烦你说详细点吧,
孤独=真理
2014-7-12 11:24
做桥把 我做桥好过一台
ew365
2014-7-12 11:43
现在的问题是越来越简单 了
