标题: 精英p43t -a2 待机南桥发烫 换了桥也烫 [打印本页]
作者: 会员464775    时间: 2013-10-3 12:21
        前天接手一张精英p43t-a2的主板       上电源  待机电压3.34v      南桥发烫   主板不跑马    网卡无短路现象     然后换了一个南桥       商店亮是能亮了  但南桥依然待机就开始发烫      下掉网卡一样的现象    这是一个什么样的情况啊。。   把1117   取了待机时候南桥 还是发烫
作者: 会员464775    时间: 2013-10-3 12:36
都耍节日去了吗    人都没有
作者: 会员464775    时间: 2013-10-3 12:40
啊
作者: 智光111    时间: 2013-10-3 12:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 心不毒手狠辣    时间: 2013-10-3 12:46
如果能亮就行,  查一下是不是他的工作电压太高。   这个发烫不是特别烫手的话就别管它了。
作者: 会员464775    时间: 2013-10-3 12:52
需要查哪方面的电压啊      待机的时候慢慢的就很烫了    把1117   取了 还是发烫
作者: 心不毒手狠辣    时间: 2013-10-3 12:55
就是它的工作电压啊。  换一下南桥供电上下管的控制芯片,  不行就算了,。  反正能点亮。   这种问题我也遇到过,   也纠结过,最后让它出去了。  好久都没返
作者: 会员464775    时间: 2013-10-3 12:59
心不毒手狠辣 发表于 2013-10-3 12:55
就是它的工作电压啊。  换一下南桥供电上下管的控制芯片,  不行就算了,。  反正能点亮。   这种问题我也 ...
应该不是供电问题哟      把1117取了 待机电压都没有了  南桥依然发烫    是不是你拿给别个  回去就坏了  别个就没有再修那主板了哦
作者: minimal    时间: 2013-10-4 11:26
根据一些维修经验可能是外围电路出问题,例如:显卡插槽附近的场管/三极管 以及北桥附近的八角/场管 软击穿导致 可以更换试试
作者: 小熊本本快修    时间: 2013-10-4 11:53
有可能是上管击穿了吧   取了1117看看电感是不是有电压
