标题: 联想G475开机不显电流上到0.65 [打印本页]
作者: HaiTang-2010    时间: 2013-10-3 12:11
联想G475开机不显电流上到0.65。。。是不是CPU虚了。。看这电流都显了
补充内容 (2013-12-4 13:02):
解决,BIOS问题
作者: 永强电子    时间: 2013-10-3 12:15
LID有了吗?
作者: lml556556556    时间: 2013-10-3 12:18
先刷个bios 试试看
作者: yaoyc    时间: 2013-10-3 12:27
CPU有没有虚有CPU带灯测试座一测就好
作者: langzi.    时间: 2013-10-3 16:24
怎么可能啊。  看电流都要显示了, 你猜测CPU座子虚焊了,   虚焊了会直接不过CPU吧   跟要显示的电流完全不一样吧,
作者: ljpjass    时间: 2013-10-3 16:51
mos电池接了么。
作者: wgjkgd    时间: 2013-10-6 18:02
请问楼主电流会跳变吗?这机器裸板0.5几都有显示了.
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2013-10-6 19:09
EC BIOS刷一刷
作者: andayhe    时间: 2013-10-7 21:56
我的现象和你一样,楼主你的好了没
作者: HaiTang-2010    时间: 2013-10-9 13:57
andayhe 发表于 2013-10-7 21:56
我的现象和你一样,楼主你的好了没
好了。。。
作者: sai784778    时间: 2013-10-13 09:09
楼主修什么好的?
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-10-13 10:27
求真相 长见识呵呵
作者: 粉色回忆    时间: 2013-10-13 10:50
鄙视一下,提问后解决而不说明怎么解决的人,你这样想保留,下次就不用出来提问,因为别人也没必要回答你,此风不可长
作者: ihyj    时间: 2013-10-13 11:07
那天低是什么问题 ?
作者: 张建述    时间: 2013-10-13 11:19
换个U试试
作者: HaiTang-2010    时间: 2013-10-17 14:32
粉色回忆 发表于 2013-10-13 10:50
鄙视一下,提问后解决而不说明怎么解决的人,你这样想保留,下次就不用出来提问,因为别人也没必要回答你, ...
刷了BIOS好了
作者: jhdlwx    时间: 2013-10-17 14:36
0.65怎么可能都要显了,明显连CPU都没过
作者: jhdlwx    时间: 2013-10-17 14:37
可能是桥的问题吧
作者: 来自本拉登    时间: 2013-10-17 14:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: HaiTang-2010    时间: 2013-10-17 14:51
来自本拉登 发表于 2013-10-17 14:39
楼主的BIOS能提供一下么
可以的。。。
作者: lzeser    时间: 2013-10-17 14:53
发个BIOS上来
作者: HaiTang-2010    时间: 2013-10-17 14:57
上来上来了
联想g475gx bios.rar
975.52 KB, 下载次数: 222, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
上传上来了
作者: HaiTang-2010    时间: 2013-10-17 14:59
lzeser 发表于 2013-10-17 14:53
发个BIOS上来
上传上来了。。你自己下吧
作者: 赵伟超    时间: 2013-10-17 16:01
楼主的BIOS能提供一下吗?
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-10-17 16:54
应该是北桥问题。修过的,是不是amd的芯片组?
作者: 粉色回忆    时间: 2013-10-17 19:06
HaiTang-2010 发表于 2013-10-17 14:32
刷了BIOS好了
希望我是多虑了,因为来这里都是大家互相帮助 互相提高。
作者: shenbo1    时间: 2013-10-20 11:12
正好在找这该BIOS
作者: 343173697    时间: 2013-10-25 18:34
HaiTang-2010 发表于 2013-10-17 14:59
上传上来了。。你自己下吧
BIOS啊     我也是想要的 啊
作者: 343173697    时间: 2013-10-25 19:32
343173697 发表于 2013-10-25 18:34
BIOS啊     我也是想要的 啊
想要啊啊啊 啊 不错 哦哦
作者: 小书童123    时间: 2013-10-25 23:36
刷南桥BIOS好的吗?这个机子是两个程序的吧,能触发估计坏的应该是南桥程序吧?
作者: 343173697    时间: 2013-10-26 16:47
那就试试看咯  好用不
作者: 维修徒徒    时间: 2013-10-26 17:28
这板子应该是缺少电压导致!
作者: 1290233515    时间: 2013-10-26 17:43
看看主板上的所有供电都正常吗
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-10-26 17:48
BIOS\吗?这机器有通病,COMS电池没电,南桥坏
作者: 长春居士8    时间: 2013-11-10 12:28
我也有台,电流 0.6不跑马BIOS 刷了还不行求结果
作者: 182187035    时间: 2013-11-27 12:24
我也刷了bios还是不行呀~~~郁闷进水机子烧了CPU换了上电0.5几没有跳变~~~不知道楼主刷的那个bios呢
作者: 广州博睿    时间: 2013-11-27 13:16
后面电压正常没
作者: 电脑维修城    时间: 2013-11-27 13:20
学习一下谢谢
作者: 同创笔记本维修    时间: 2013-12-12 11:57
试过一台机,外接显,接屏不显,CPU坏了,屏接口的LVD线是到CPU的,换了就好了,差点白搞了显卡。
