ECS P4M266A-M2 不亮 内详 学修,望指点
阿基里斯
2008-10-1 23:08
各位老师好....
ECS的P4M266A-M2主板,不亮 . VIA芯片组,phoenixbios D886 BIOS 主板检测卡OSC,CLK,IRDY灯不亮,3V,5V,12V,RUN常亮,可以触发,RST有跳变,短接开关针也可以断电.CPU假负载核心电压1.8左右,PG1.8V左右 四个0.8~1.2V参考电压只有一个是1.1V左右,其它三个是mv..板上的芯片,管子触摸温度大多正常,只有ICS950902DF芯片有一点烫手,32K晶振的两脚压差0.2V ,不知道是什么地方坏掉?还要检测什么.请指教?
学修板卡
2008-10-1 23:55
其它供电测试点呢
阿基里斯
2008-10-2 00:12
需要测哪个,我现在就测 CPU假负载 VCCA,核心电压,PG信号,到南桥都是1.838 V有点高吧?
动力机车
2008-10-2 08:23
看来无短路 建议清洗CPU和南北桥芯片 我就遇到过这样的情况 检测卡不走字 测试电压正常 清洗侯OK
学修板卡
2008-10-4 23:08
回复 #3 阿基里斯 的帖子
这些新手区里大把的有,多去新手区逛逛。比如这贴:
http://www.elcfix.com/bbs/thread-28510-1-1.html
刘瑞
2008-10-7 10:29
学习中
小小的枭
2008-10-7 10:59
CLK灯都不亮,可以重点检测下时钟芯片周围,看看是不是没有时钟或时钟输出出错
枫之孤夜
2009-6-17 14:10
一般就是CPU座,I/O , BIOS , 串口 。
