显示器每次都要10秒钟才能开机
zjq751550190
2013-10-3 10:44
显示器每次都要10秒钟才能开机
一个22寸宽屏联想显示器 每次开机都要10秒左右才能开机 通电测电源板5v供电为2.8到3.2左右浮动,过10秒钟左右电压上升到5v 显示器才能亮 如果不接驱动板跟高压板 5v供电是正常的 ,我感觉好像是电源板的病,但是却查不出是哪里影响的,拆机看了一下,电容没有鼓包的,之前在别人那里修过的 电源板输出端的电容都被人换过了一遍。供电管sb1060fct 我也换过了 也不行 请教高手指点下
万种冷.﹌cool
2013-10-3 10:53
变压器旁边有两个小电容更换掉试一下
woyaochenggong1
2013-10-3 23:23
同意楼上
思萌
2013-10-4 16:49
电容损坏存电过慢
小段2010
2013-10-5 23:35
电容损坏导致放点速度过慢导致的问题
pc286
2013-10-6 10:08
直接换板完事
Cocomao
2013-10-6 13:30
pc286 发表于 2013-10-6 10:08
直接换板完事
你是修板的么!可以先换一块电源板测试,但也不能把现在这块板给枪毙了啊~
chengchunxin
2013-10-6 13:46
那个电容坏的少,有几次朋友叫我把那个换了,也没什么效果
我的泪为谁飞
2013-10-6 20:50
用通用电源板 代换判断是不是电源板问题 不就知道了
苹果系统
2013-10-9 18:31
查5V电容及驱动板.
