标题: 万能充的充电电流要比原装充电器要大吗 [打印本页]
作者: liang12    时间: 2013-10-3 10:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Cocomao    时间: 2013-10-3 13:33
限流保护电路板不是在电池里的吗?充电器只提供过充保护吧
作者: 益斋    时间: 2013-10-3 13:58
主要是截止电压有出入。
作者: liang12    时间: 2013-10-3 16:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 87749154    时间: 2013-10-3 17:14
我的理解是充电电流大的充电器,充满电池所需时间短,即所谓的快充,慢充的电量要好于快充。我有两个万用充电器,一个输出电压在4.28V,另一个4.2V,电池限制充电电压一般为4.2V,以前没用万用表量过,老是充鼓电池,电池充满电后拿下来量电池电压也等于相应充电器的输出电压。
作者: liang12    时间: 2013-10-3 19:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-10-3 19:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Cocomao    时间: 2013-10-3 21:32
liang12 发表于 2013-10-3 19:04
能解释下 电池限制充电电压一般为4.2V是什么 意思吗  这个能否说明 电池充电电压超过4.2V时候 电池内部 电 ...
锂电池的充电截止电压就是4.2V,高于这个电压会鼓包\甚至爆炸
放电保护电压是3.7,低于会缩短寿命.
作者: 87749154    时间: 2013-10-3 23:47
放电保护电压是3.7,低于会缩短寿命.
恩,对的,我用我这个输出4.28V的万用充充坏过三块电池(充满电后量电池电压也达到4.28V),都是鼓包,随之就是容量下降,寿命快速缩短,爆炸倒是没遇到过,也许正规厂家生产的质量还行吧,而在发现这个充电器输出电压这高后就换用另个输出4.2V的充电器,电池使用快一年了一直良好。
作者: liang12    时间: 2013-10-4 07:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-10-4 07:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qdc168    时间: 2013-10-4 19:49
正好相反,万能充里面都是13001, 原装的一般都是13003,.充电电流大过万能充.但是万能充做的比较假电压有的很高又不稳定,截止电压也高,就导致电池容易充过头
作者: qdc168    时间: 2013-10-4 20:02
liang12 发表于 2013-10-4 19:56
兄弟你这里说的截止电压控制 也是通过 充电 器 内部变压器初级 的 开关震荡  控制三极管控制的吗
我哪有说截止控制是开关管控制,那是充电电流肯定和开关管有关. 万能充里没有饱和保护,靠的是电池里的饱截止.原装就有
作者: ysjiangxu    时间: 2013-10-5 22:43
万能充也有品质好坏的问题,我用品胜的万能充一年了,两块电池性能正常减弱,没有急速损坏。买手机送的一个万能充还不用区分正负极的,看着做工就单薄,用了几次就没敢用了。
