标题: 烧机怎么烧不出来哪里热呢?对地阻只有007 [打印本页]
作者: soar-xunwei    时间: 2013-10-3 10:33
51124边上的电感对地阻只有007,可是把线接上面,电压调到1.8V电源能到200多。可是摸不到哪里热该怎么办呀?!
作者: soar-xunwei    时间: 2013-10-3 10:38
自己顶一个!自己不能顶吗?
作者: laiweiqi    时间: 2013-10-3 10:55
会不会直接对地短了?
作者: laiweiqi    时间: 2013-10-3 10:56
或者你电压调高点试试
作者: 冰封冷雁    时间: 2013-10-3 10:58
在短路的情况下你的方法才能起作用
作者: 雄风笔记本维修    时间: 2013-10-3 11:13
我上次修一个 也是没有哪里发烫  最后是板层中间短路 表面轻微发热 搞了好久才找到
作者: LQW520    时间: 2013-10-3 12:02
{:soso_e127:}51124芯片桥供电芯片、阻值低很正常、阻值低就一定是有短路?
作者: 永强电子    时间: 2013-10-3 12:14
有的时候是烧不出来的
作者: liang12    时间: 2013-10-3 12:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黄涵    时间: 2013-10-3 12:32
因为没短路,阻值007正常
作者: 雄风笔记本维修    时间: 2013-10-3 12:58
我上次是5伏直接对地
作者: syejings    时间: 2013-10-3 13:14
租值低很正常的。真正的对地短路是0-1,如果是7的话应该算是正常的。有的下面挂了小电容。或者小电阻,测起来就很小。
作者: syejings    时间: 2013-10-3 13:20
51124是CPU旁边的供电,有组供电是到CPU上去的。你接可调电源看看电流到了多少。看看是否过了CPU 。没有思路的测电容电阻很难搞的。
作者: a769397051    时间: 2013-10-3 15:22
前两天修个板子,桥供电短路,直接0,调1V,电流跑快2A了,也没摸出来哪里热,无语了
