大龙河的水 发表于 2013-10-3 10:39 登录/注册后看高清大图 喇叭你测了没,不行就找电路图修,你很盲目的修,修不好的,万一那个小电阻,电容坏了,你就修不好。
阿凡笔记本 发表于 2013-10-4 19:53 登录/注册后看高清大图 耳机接口坏了就这样
小李李A 发表于 2013-10-4 17:20 登录/注册后看高清大图 恢复一下BOIS设置 或者进系统看看声音那些设置是否正常
xinxinxh 发表于 2013-10-4 09:56 登录/注册后看高清大图 建议换个喇叭试试
nuo 发表于 2013-10-3 16:16 登录/注册后看高清大图 换系统试试
皇族涛涛 发表于 2013-10-4 09:07 登录/注册后看高清大图 检查声卡芯片
傻瓜奇 发表于 2013-10-3 18:37 登录/注册后看高清大图 喇叭 声卡芯片还有就是看芯片出来的线有没有断
电脑维修81 发表于 2013-10-3 15:00 登录/注册后看高清大图 你可以先量下喇叭的好坏 在确定是主板上的那个芯片有问题
