联想G460无待机
黄老鼠
2013-10-3 10:05
联想G460无待机
tps51427待机.rar
(56.52 KB, 下载次数: 56)
2013-10-3 10:04 上传
点击文件名下载附件
待机芯片测量点
联想G460笔记本,插上电源,电流显示0.05,但开机没反应。拆开测得开关脚上没电压(正常3v),再测待机3与5v没有,待机控制芯片是TPS51427,好像是用万用表碰了那里,待机3与5v出来了,电流显示0.01,按开关可以开机了。我把待机芯片的关键测量点的电压测出来了
daibing97
2013-10-3 10:09
应该是虚焊造成
weidemingwei
2013-10-3 10:27
加焊一下
黄老鼠
2013-10-3 10:44
联想G460笔记本无待机,竟然是屏线引起的,只有不插屏线,开机正常。不接屏幕和摄像头,只接屏线,就无待机
syejings
2013-10-3 15:42
还有这问题?是不是哪短路保护了?换了屏和屏线试 试看吗?这种问题见得少了。
江苏鸿宇
2013-10-3 16:06
估计是屏线短路吧
740951569
2013-10-3 16:58
仁宝电路待机0,05A-0.07A是典型的公共点短路,我所维修的仁宝板公共点短路插电都是这个电流
hongpeng
2013-10-3 18:14
有可能保护了
as763607308
2013-10-3 18:22
应该不是公共点的问题 换屏线试试
崇阳蓝星电脑
2013-10-5 21:07
你直接贴出来不就行了,还要下载。
这个应该是公共点短路打低了MAINPWON吧。
121829807
2013-10-6 19:41
居然莫名其妙的好了,估计还会莫名其妙的坏!
黄老鼠
2013-10-7 14:52
呵呵,换了屏线好了,量了下屏线有好多不通,而且短路
gb86794286
2013-10-7 16:02
恩,不错,还是要细心
yhr518
2013-10-7 18:50
今天也遇到这样一台机器。还没有修好
简晓天
2013-10-14 12:29
G450怪问题也很多的,谁用谁知道
逆水流年
2013-10-14 12:46
应该是虚焊造成
高唐维华科技
2013-11-6 14:17
厉害怎么修的自己也不清楚吗
