查看: 2164|回复: 5
[显卡维修]
双敏8600GT没显示求助
发表于 2013-10-3 08:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修一个8600gt显卡没显示,检测UP6161n没输出,不知哪里故障-------
发表于 2013-10-4 21:31:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-3 11:41:10 | 只看该作者 �
内容换up看看啊,没输出,
发表于 2013-10-3 12:33:33 | 只看该作者 �
先看GPU供电有没有
有就换UP6161N
发表于 2013-10-3 13:06:39 | 只看该作者 �
是GPU没供电还是显存没供电,如果GPU和显存都没有就先修GPU供电.
如果换了UP6161N还是没输出就查UP6161的工作条件(供电.开启信号....)
发表于 2013-10-4 20:54:26 | 只看该作者 �
如果换了UP6161N还是没输出就查UP6161的 ...
显存也没有供电呀---有个1117集成有4.3V输出。另外输出对地只有3欧电阻不知正常不?
