标题: 联想G460开机不正常,求助~! [打印本页]
作者: 烟雨楼    时间: 2013-10-2 22:05
联想G460开机以后待机就会换不醒,然后开机听到硬盘响声就关,再开还是一样。不插电,等半个小时左右再开就正常开机了,请高手指点~!
作者: wuaook    时间: 2013-10-2 22:19
拆开看看是不是有进水啊什么的,
作者: languang84    时间: 2013-10-2 22:24
哥们,拆机看看吧,你说的的这些,不好判断呀
作者: 我锋我有型    时间: 2013-10-2 22:31
BIOS刷一下看看
作者: lxn448224087    时间: 2013-10-2 22:31
自己手都不动就想找答案。。。。。。。这样不好的习惯啊
作者: dakuchar    时间: 2013-10-3 07:39
先做个系统试试啊,换个内存试试。。。不行就拆吧!
作者: 核战科技苑    时间: 2013-10-3 07:46
吧机子拆了清理下,换电子,
作者: 本本硬件    时间: 2013-10-3 09:40
G460  问题一大把
