标题: 谈谈如何识别网吧交换机 [打印本页]
作者: sz22    时间: 2013-10-2 22:00
标题: 谈谈如何识别网吧交换机
本文转载自网络:
       目前网吧市场上交换机品牌总类繁多,如锐捷,华三,tplink,dlink,优肯等还有一些无盘软件自己oem的交换机如昊翔,赛天等如此繁多的交换机品牌让很多网维工作者和网络老板在选择网吧交换机的时候很是为难,到底哪款交换机适合自己的网吧,到底哪款交换机性价比最高呢!今天就给大家来讲讲,希望能给哪些正在为此发愁的兄弟们一点帮助,如有讲的不对的地方还请大家指出来,大家共同探讨.
首先常见的区分交换机的方法,就是看交换机的重要的技术参数如背板带宽跟包转发率,但是现在基本上所有的24口的交换机的技术参数都是一样的,背板带宽都是48G,那么该如何去区分呢?其实方法很简单,交换机的所有技术参数是与他采用的芯片方案有关的!现在就交换机行业而言,采用的芯片方案大概分为以下几种,一是broadcom方案,二是marvell方案,三是vts方案,四是realtek方案。而今行业内采用vts方案的最多,采用broadcom方案较少。就交换机价格而言采用broadcom芯片的交换机价格相对高一点,采用marvell方案的价格紧随其后,采用vts的次之,采用realtek的最便宜!就目前网吧采用无盘的系统而言采用broadcom芯片的交换机要好点,该芯片主要的性能是兼容性好,速度快,稳定性高!marvell方案次之。据查行业内交换机目前采用芯片方案对应如下:优肯(youcan),金浪(marvell与vts),tplink(vts,realtek,bcm),磊科(marvell)dlink(vts)等。
其次就是从交换机出现事故比较多的元器件上去区分!就目前市场的反馈,交换机现在出现事故最多的是滤波器跟电源!如果你以前用的交换机总是坏口,那么就是滤波器的问题,如果你交换机出现死机,重启,速度变慢那就是电源的问题!
关于电源,现在大部分交换机厂家基本上都是采用宽频电源,电压一般是输入:110-240v,输出 5v/5A 仅有少数部分厂家采用的是输入:90-264v 输出:5v/7A.前者的功率是25w 后者是 35w 现在有些地方电压不稳,经常停电所以在选用交换机的时候推荐大家选择采用90-264v的,买交换机时主要看功率跟输入电压这两个参数!(如图)
关于滤波器:滤波器也是交换机中非常重要的一个部分,现在主流的滤波器采用的是1控四(就是一个滤波器控制四个口),少数交换机采用的是1控1。采用1控四的优点是减少交换机内部的电磁干扰。至于这个怎么区分那就得打开交换机壳子进行观察。如图(选择2个交换机的内部图)
还有一个比较重要的是电容,很多交换机现在用个一年左右,由于一些原因电容很容易叫爆了,现在国内如华三,dlink等一些厂家都采用的是丰宾的电容,不过现在也有少部分采用的是日本顶级红宝石电容!如图:
以上所说的都是都是需要打开交换机盒子才能够进行区分的,打开盒子还有一个可以区分的就是交换机所采用的PCB面板,现在很多厂家为了节约产品纷纷采用了缩小PCB,这样往往会让交换机的使用寿命降低!
上述是本人对交换机的一点见解,希望能够帮助大家!
