A40JP 华硕的,开机屏幕不亮,有时候能开起来 主板是K42jp
抢我矿死全家
2013-10-2 21:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
guangwu88888
2013-10-3 13:41
加焊显卡 这个机器显卡坏的多
2388258260
2013-10-7 10:33
请问LZ问题解决了没有啊,我的也是一样的问题
搁浅、那段情
2013-10-24 12:16
楼主修好了吗,我也有一台这样的故障 主机工作屏不显
FANWEN
2013-10-29 19:30
你提供的条件是不是太少了,别人怎么帮你
ocean0617
2013-10-29 19:50
楼主修的什么情况
yvhkjie
2013-10-29 20:29
楼主。修好了回复下,分享下精炼,谢谢。
维修诺言
2013-10-30 10:49
有没有真正修好的啊 指点一下 正在修这烂机器
hao902354
2013-10-30 21:22
这种垃圾起太坑了 建议直接换板子
auqha653632301
2013-10-30 21:58
学习了。。。。。。。。。。
568822578
2013-11-2 12:38
我这也有个这样的机器 方这好几天了。试着没事。客户就是说有事后不开。要修哪里
liubin3017
2014-3-28 14:55
给cpu供电加330的电容。
182187035
2014-3-31 10:02
这个机子问题很多啊~~~~楼主修出来了没
qwert521
2014-3-31 10:10
修出来了吗?。。。。。。。。。。。。。。。。。
weizhi870107
2014-5-7 20:57
现在的这些机不好修啦,只能希望高手们找出机的通病来,给大家分享一下……
凌皇一
2014-5-8 13:16
我也有一台一样的 K42JP 换了显卡 刷了BIOS 换了CPU还是不显示! 键盘大小写指示灯可以亮
百元维修
2014-12-20 18:16
我也有一个这样的机器,时亮时不亮,不亮时是显卡电不出,有时插一条内存能亮,两条内存不亮
现代味儿
2014-12-21 11:38
来学习经验
songgexunwei
2016-5-25 11:20
新手学习
翔睿电脑
2016-7-31 18:51
换桥试试,你都没有修,你看看那些工作条件不满足啊
十点半
2016-11-6 15:13
我也有一个电压都有温度其高,屏不显示,
