HP G4 蓝屏
ale
2013-10-2 21:36
HP G4 蓝屏
版本号DAOR33MB6EO REV:E 原故障是有待机能触发,触发到0.02就掉了。待机是0.003.单桥的。后来加焊了桥就有显了。那个高兴的劲啊。。。没想到接上硬盘进系统就蓝屏了。。。后来换硬盘,换系统。。最后桥都换了个新的了。。。最终还是白忙活啊。。。照样蓝屏。一到滚蛋条那就死了。系统WIN 7 32为,64位都试了。就是蓝屏。。。。不过桥的温度还是有点点高的。。。关于蓝屏方面的问题家有什么好方法解决的 啊???
cgh6089
2013-10-2 21:49
那换硬盘与内存试一下看看
三E笔记本
2013-10-22 10:01
我也有个这个问题。
阿凡笔记本
2013-10-22 10:56
滚动条 调一下硬盘模式
一掷千金
2013-10-22 11:49
应该还是桥的问题吧。刷个bios十四呢
li小龙
2013-10-24 12:25
换显卡试试把
爱你十五年
2013-10-24 12:29
系统 有没有换纯净版的
艾肖肖
2013-10-24 12:39
装系统试下
艾肖肖
2013-10-24 12:39
换下内存看下啊
习惯了╮跑堂
2013-10-24 12:45
内存啊 硬盘啊 系统啊 好多都有这个可能
雷霆傲雪
2013-10-24 13:35
换内存 看看
鲁富成
2013-10-31 15:47
我也遇到这样的问题,客服电脑进水之后 把水清理干净后开机 进系统蓝屏,PE也蓝屏,换过内存
科学家0915
2013-10-31 22:31
显卡加焊试试
lucy
2013-10-31 22:44
不会是显卡问题吧!
小郭学维修
2013-10-31 22:48
换个U 改硬盘 接口模式试下
波-波
2013-10-31 22:55
外设也会导致的
bjhuawei
2013-11-20 18:44
BIOS麻烦楼主备份下啊
大爱小翻茄
2013-11-21 14:55
一些机子内存故障也会出现这种现象
geming80
2013-11-21 15:18
会不会显卡呢。
yuanzaitianfang
2013-12-13 18:04
有没有遇到的这个情况,装独立显卡驱动寄蓝屏,不知道为什么
redfish133
2013-12-13 18:07
蓝屏最后的代码留意过 没
沈华文
2013-12-17 17:07
刷BIOS试试。。。。
huangli8861
2014-7-21 14:11
刷个BIOS看看
bears624618
2014-7-21 14:11
bios 刷过了吗?
hsy888
2014-7-21 14:42
硬盘模式有没有改呢
