标题: 联想g470 进水机器 ENE IO KB930QF A1 更换 [打印本页]
作者: btpz11    时间: 2013-10-2 20:39
我是小白,打算换联想g470 进水机器 ENE IO KB930QF A1 听说这种芯片内带程序,请问可以更换芯片么,还是换完芯片后还要往芯片里面烧程序才算成功 联想g470
作者: shazhou    时间: 2013-10-2 20:56
买个型号和后缀完全一样的,直接替换。
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2013-10-2 21:08
把型号  还有 后面的小型号  全部对起来  一般问题不大
作者: cgh6089    时间: 2013-10-2 22:08
型号与后缀一样就可以换
作者: languang84    时间: 2013-10-2 22:30
这个不带程序,型号一样焊上即可
作者: lxn448224087    时间: 2013-10-2 22:35
这个不要烧程序的。我今天也接了一台进水的。运气好的是。我的刷干净。加加旱就好了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2013-10-2 23:04
程序在EC BIOS 里
