标题: 联想15寸 液晶显示器,屏碎了,今天偶然捡到一块笔记本上的15屏幕 [打印本页]
作者: 咖啡情缘    时间: 2013-10-2 20:19
尺寸一样大,都是LG飞利浦,型号有些差别,接口一样,接上屏线, 有显示画面, 但是画面跟彩色胶卷似的,不是正色彩, 按显示器菜单, 菜单字体以及颜色显示正常?求助各位同学,是驱动板程序不合适吗?还是别的原因。
作者: xiangzi08    时间: 2013-10-2 20:21
屏线没有弄好
把屏擦擦
作者: zhangxunhai    时间: 2013-10-2 20:38
也许捡到的是坏屏,,,
作者: Cocomao    时间: 2013-10-2 21:00
呵呵,同楼上的,也许捡到的那块屏本身就是坏的,把屏线弄弄干净再试下吧
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2013-10-2 21:07
屏线接口  没接触好吧
作者: 今创科技/wx    时间: 2013-10-2 21:30
同意楼上所有的说法
作者: 吴英成    时间: 2013-10-2 21:51
程序的事,以前老的15的屏很挑程序的
作者: 咖啡情缘    时间: 2013-10-3 14:57
请问刷程序是刷驱动板上的存储器吗?
