联想电脑到底要怎么格式化
清扬
2008-10-1 21:29
联想电脑到底要怎么格式化
联想电脑到底要怎么格式化。。请高手帮忙。。。具体点。。谢谢
王章海
2008-10-1 21:33
是不是用MHDD中的HPA这个命令呀.然后再格
百信
2008-10-1 21:54
俺是菜鸟,联想电脑硬盘格式化与组装机硬盘格式化有区别吗
诚悦科技
2008-10-2 08:23
用PQ就行了,和一般组装的差不多,不过联想的带一键还原
全旺
2008-10-2 08:26
我看是不同机子不同待遇.
凌鹰
2008-10-2 09:24
不要用PQ,不稳定的,我建议你还是用DOS下FDISK最好。
蓝色诺
2008-10-2 10:10
diskgen ,中国人自己做的软件,可好用了
龚志奇
2008-10-2 10:11
我一般用DM ,这个软件感觉还行吧
冬虫夏草
2008-10-4 23:25
pq 这类问题我碰到N个了。。。
金林泉
2008-10-4 23:28
mhdd 的ERASE 擦一下,再DM应该就OK
主板水手
2008-10-4 23:39
mhdd的ERASE慢得要死啊,擦一下,要很久啊。。
茗涵
2008-10-5 08:12
是无法安装系统还是怎的
最好说明情况
羊雄来劲
2008-10-5 08:42
联想维修站的人跟我说过的.最安全的办法就是用纯净版的XP自带的格式化的工具最好.千万不要用DM.一用的话隐藏分区就完了.系统就乱了.
笨的要死的鸟
2008-10-5 20:16
我的联想带的是Vista,运行起来很笨重,想重装XP,在本地找了几家电脑公司都不敢下手,说弄不好硬盘就锁死了。
一剑飘香
2008-10-5 20:47
直接低格就可以了 ,没有 问题的 ,MHDD,DM好多 都可以低格
时尚先锋
2008-10-5 20:50
联想每个时期的也不一样的
昨夜有风
2008-10-6 10:44
是的,联想有的机器不能DM的,不然会出MHDD全盘S
一般直接用光盘1/4G就行了
博杰
2008-10-6 11:10
联想的电脑很多装了还原精灵,开机按HOME键,进还原软件,密码是LENOVO,卸掉那软件就可以拉。最简单的就是用MHDD的ERASE擦一下开头就可以拉,然后用DM !
南山电脑医院
2008-10-6 15:02
我以前也有一台联想机装系统,重启就还原。
后来低格了5%,然后就可以分区装系统。估计就像楼上说的有还原软件~
挥霍青春
2008-10-6 15:24
我发现很多的品盘机上都有影藏分区一般的分区软件是看不到的,记得有次我装个品盘机的系统装进去了.帮他做一键还原精灵的时候出现系统文件丢失进不了系统,后来不关怎么装都装不上.用MDD格式化也装不进,安装版本的也不行.后来拿PC3000才看到那个影藏分区.格式化就可以克隆.并且可以装还原精灵了
田恒
2008-10-6 23:39
没有什么特别的,要高格还是低格呢?
大勇在家
2008-10-7 09:36
原帖由
金林泉
于 2008-10-4 23:28 发表
erase 不行,我遇到过一个联想的品牌机,擦到1%左右的时候,就停住不动了..反复擦也不行.
