标题: 在一个中小型的企业内,一个次交换机下,有的电脑能正常上网,有的却不能,这是为什么 [打印本页]
作者: guo87214    时间: 2013-10-2 19:38
这两天遇到一个怪问题!一家企业的部门三台电脑都是在一个交换机之下,有一台电脑一直上不了网!我试过换独立网卡,试过重装系统,试过更换交换机,试过手动分配IP,试过用能正常上网的电脑的网线插在该机上,就是不行!然后我把机器拿回店里,直接连我这边的路由器,马上就可以上网!太怪了!求各位解惑啊!我是真的感觉力不从心,莫名其妙啊!
经过我不断地更换配件,发现更换主板以后,可以正常上网!这到底是为什么?是该主板的MAC地址被禁用了吗?可是为什么加一个独立网上却无法上网呢?独立网卡和集成网卡的MAC地址应该不一样吧?
作者: yu0481    时间: 2013-10-2 20:41
把主机拿去能上网的那两台试试,或许就是网线不通
作者: guo87214    时间: 2013-10-3 00:08
这个试过了,没用的!
作者: 木叶丸    时间: 2013-10-6 10:54
看样子跟你的主板的桥芯片有问题
作者: l546132166    时间: 2013-10-8 15:14
我也遇到过,不过莫名其妙又可以了
作者: 偃师土豆哥    时间: 2013-10-8 20:35
莫名的事情太多了!你应该联系管理员!
作者: 小刀love    时间: 2013-10-12 23:23
确定一下不能上网地方的网线有木有问题,
作者: pzhg    时间: 2013-10-13 15:56
问题不在交换机而在路由上
作者: wufei920    时间: 2013-10-20 21:13
线的问题。。。。。。
作者: zb5110    时间: 2013-10-23 09:15
路过。.。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: yianjp    时间: 2013-10-23 12:11
交换机上级有路由器吗,看看是不是设置MAC绑定了
作者: 荣记家电    时间: 2013-10-23 22:02
对.交换机上级有路由器吗,看看是不是设置MAC绑定
作者: ljwyfd    时间: 2013-10-24 10:07
这个你别想知道原因,有时候运气差就是这样的,什么乱七八糟的问题都有可能发生,运气好的时候意志力强大,什么问题都没有。
作者: thelsl    时间: 2013-10-30 10:17
不知道什么问题,但肯定是个小问题
作者: lixingwell    时间: 2013-10-30 11:20
看样子跟你的主板的桥芯片有问题,有可能!
作者: guo87214    时间: 2013-11-13 22:23
问题似乎解决了:我把总路由器与三个交换机的电源全拔了,然后又插上,结果这些问题都解决了!莫名其妙中!
作者: X521    时间: 2013-11-22 23:11
把mac地址填上就行了
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2013-11-27 22:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: as192203    时间: 2013-12-3 11:23
看看企业那边的路由器是不是设置了并发数的数量,有可能是路由器对并发数进行限制,强制阻止高发的Ip连接网络。
