标题: 显示器电源关闭了背光还有怎么回事啊? [打印本页]
作者: 爱维者-Gao    时间: 2013-10-2 18:56
一台清华同方的显示器,型号是LW98。刚开始是两个25v的电容鼓包,换了之后可以用了,放那边测试了一会发现没问题,就准备给它关了,关机以后发现,背光还一直亮!测量了一下发现EN信号不开机就产生了这是怎么回事啊?电源板是12v的。望前辈们指点下!
作者: 嘉善小张    时间: 2013-10-3 09:17
先看驱动板EN 信号 关机还在不  在的话是驱动板问题 不在就是高压板问题 一般换几个小的芝麻三极管能解决  修过
作者: 爱维者-Gao    时间: 2013-10-3 09:49
嘉善小张 发表于 2013-10-3 09:17
先看驱动板EN 信号 关机还在不  在的话是驱动板问题 不在就是高压板问题 一般换几个小的芝麻三极管能解决   ...
谢谢你了,我昨天换了两个小的三极管搞定!
作者: woyaochenggong1    时间: 2013-10-3 23:35
那个板上的管啊
作者: 爱维者-Gao    时间: 2013-10-4 09:15
woyaochenggong1 发表于 2013-10-3 23:35
那个板上的管啊
是的,换了两个很小的那种三极管!
作者: 小段2010    时间: 2013-10-6 08:44
驱动板上面的en控制三极管坏了 导致不能关闭背光
作者: 没钱不帅    时间: 2013-10-6 09:15
   有些EN 信号关不掉。一般就是有个小三极管坏
作者: 思萌    时间: 2013-10-6 11:08
是EN信号的问题,就换个芯片吗?
作者: 嘉善小张    时间: 2013-10-6 12:30
思萌 发表于 2013-10-6 11:08
是EN信号的问题,就换个芯片吗?
en 信号是有驱动板产生的控制背光开关  一般通过排线链接到高压板  然后高压板通过三极管 传到高压控制芯片  所以 只要驱动板产生这个信号  然后高压芯片没有收到的话  一般都是小三极管的事情 毛病也出挺多的
作者: 爱维者-Gao    时间: 2013-10-6 12:54
上面说的很对
作者: 思萌    时间: 2013-10-6 14:51
嘉善小张 发表于 2013-10-6 12:30
en 信号是有驱动板产生的控制背光开关  一般通过排线链接到高压板  然后高压板通过三极管 传到高压控制芯 ...
谢谢啊,学习了,刚才在店里就来一个冠捷机器,白屏,测驱动板,去屏的5伏没有,三极管另一端有,用导线连个去,屏显正常
作者: 小郭学维修    时间: 2013-10-6 18:31
不错 学习了
作者: NSBQ000    时间: 2013-10-6 18:46
好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!又学习了
