S3,S0,电压怎么理解
825365697
2013-10-2 18:11
S3,S0,电压怎么理解
S3电压是不是属于休眠电压,so电压是不是系统电压,还有一个电压是什么电压?大侠半个忙?
PT00001
2013-10-2 18:31
S0:电脑正常工作,所有硬件设备全部处于打开或正常工作的状态
S1:也称为POS(Power on Suspend),这时除了通过CPU时钟控制器
将CPU关闭之外,其他的部 件仍正常工作,这时的功耗一般在30W
以下( 其实有些CPU降温软件就是利用这种工作原理)
S2:CPU处于停止运作状态,总线时钟也被关闭,但其余的设备仍然运转
S3:通常称为STR Suspend to RAM,挂起到内存,将运行中的数据写入内存后
关闭硬盘;CPU-Cache存在中的信息被保DIMM中,DIMM和用于喚醒的設
備電源保留。其余設備電源均關閉(SUSC為HI;SUSB為LOW),进入待機及
淺度睡眠模式桌面信息保存在DIMM中,按任意鍵喚醒.
S4:也稱 STD SUSPEND TO DISK 掛起到硬盤,內存信息寫入硬盤,然后所
有部件停止工作,SUSC與SUSB都為LOW,即進入休眠及深度睡眠模式
桌面信息保存在HDD只有按開機鍵才可以喚醒.
S5:為關機狀態
汪成应
2013-10-2 18:57
SO是全开电压,S3是挂起到内存电压
liang12
2013-10-2 19:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
gb86794286
2013-10-2 19:38
真详细,学习了
