标题: 维修纪录二 [打印本页]
作者: wangfqlove    时间: 2013-10-2 17:52
标题: 维修纪录二
联想l-690a
ATI芯片组,开机跑d0,测coms电池1.5v,不正常换电池后跑码
华硕k8u-x
754cpu全板无复位,8282g时序芯片11脚cpupwrgd无输出,跑线到822排阻,换后跑码
联想l-vk8m890g
全板有复位不跑码,测有cpu复位1.9v偏高,换北桥旁边mos管,刷bios,声卡发烫,拆后跑码
宏硕1945lm
不上电,io8712f-s,75脚72脚跳变,71脚低电平南桥没发出高电平,重植正常
hpw4550
装不了系统,进桌面卡住,进pe找不到硬盘,开机有提示电池错误,测1.9v,换电池后正常。
神舟品牌机
诊断卡无复位,目测主板大部分鼓包,换后,测内存无供电,换rt9202跑码。
dell5150
装不了系统,自检画面有提示软驱,怀疑coms电池保存不了,换电池后正常。
盈通g41v3v4.2
一体机,挡d5,三代内存供电1.57,vdd-vttt0.78,spd236脚3.3,sumbus3.3,换cpu正常
华硕主板
单桥,开机提示bootblack块检测bios失败,检测软驱,检测光驱,检测usb。换内存条压桥解决。
mcp73t-ad v1.0
方正真爱v7760,精英代工,不显示,测有cpupwrgd,有pwrok,没复位,加焊桥正常显示。
技嘉m52l-s3
独显开机挡c1,换内存无果,拿掉显卡跑码,看pci-e插槽下的耦合电容掉,补上跑码正常
华擎m3a-glan
开机当d0,换内存后d0卡会能过,刷bios后直接跑码解决。
V星k8n  neo3
开机自检完无update字样,怀疑bios坏,进dos,手工刷后,ok
dell8600gt显卡
开机检测不到显卡,反复重启,供电正常,时钟,复位对地值正常,加焊bga ok
作者: PT00001    时间: 2013-10-2 18:47
学习了………………。
作者: lcj13333    时间: 2013-10-2 18:54
那么多的经验总结呀~·真不错
作者: chp    时间: 2013-10-2 19:28
{:soso_e113:} 不错 不错
作者: sw1238845    时间: 2013-10-3 10:02
有两条感觉已知和结果跳得有点远。
作者: format304    时间: 2013-10-3 14:07
不错的经验
