标题: 联想B460暗屏维修 [打印本页]
作者: flybioss    时间: 2013-10-2 17:22
标题: 联想B460暗屏维修
接一台联想B460机器,客户说开机能听见进系统的声音屏幕不亮,接过机器开机确实如此,谈妥后,开始维修。开机仔细看原来是暗屏,果断换了张屏,还是暗屏。开始拆机 把板子拆下来准备测下屏接口供电,用电流表一插电,电源接口就没有完全插进去电源口电流就哒哒的响,大短路!脑子一热,不会是拆出大问题了吧,测了下电源口不短路,保护隔离上的R010保险大短路,测公共电都是短路,*脏话*,不会这么点背吧!没法了先修短路吧,把CPU 内存等外设拔下来 准备用烧鸡法修,3.3V加电,当电源接口刚解除到主板电源口的时候电流表响了一下,果断直接插了进去,不短路? 调到5V 还是不短,10V 也是不短,直接19V 还是不短路,主板上的指示灯亮了一下 有待机了。插上开关板,开机了,,,经过反复试了试,主板确实是公共电大短路 但是能开机,外接能亮,接屏幕暗屏,应该是是短路造成,19V 供电短路 暗屏,一下子就想到了屏19V供电,屛线接口出来有个电容取下后不短路了,接屏 亮机了,
  第一次遇到短路引起的暗屏,分享给大家! Lenovo B460 LA46 -UMA_MB_09922-1_0117.pdf (1.15 MB, 下载次数: 25)
