4416S 求助,闪黄灯
〆鹧鸪﹏哨、
2013-10-2 15:41
4416S 求助,闪黄灯
电压全正常。电流1.2A-0.7A的来回跳。U换过了,北桥换了2个涛声依旧,显卡也拔了还是闪黄灯。求思路~
wanghong132
2013-10-2 16:02
刷一个bios试试。
chw106
2013-10-2 16:03
刷一下BIOS,看看
chw106
2013-10-2 16:03
再看看是否电压都有不
llzc
2013-10-2 16:34
换IO试哈。。。
城市维客
2013-10-2 16:44
没说明白,亮机了没有了,假如亮机了冲电了没有啊 .冲电电路不正常很容易出现闪黄灯的.
auroxiaolin
2013-10-2 16:47
刷BIOS。加北桥。一般都好了。
weidemingwei
2013-10-2 21:13
同意刷bios
唐能明
2013-10-2 22:31
这机器如果是AMD的 cpu,一般都做一下北桥就好了。楼主仔细观察观察,不行刷个BIOS
dakuchar
2013-10-3 07:41
这类电脑都是好修的电脑,也是返修比较高的电脑。他没别的毛病就是北桥bios。。。建议先刷bios,换条内存试试。。。
