标题: S22A330BW 白屏、花屏 修复 [打印本页]
作者: 苹果系统 时间: 2013-10-2 14:25
S22A330BW(红韵22) 开机白屏(图1). 版号:M220Z3-LA3.
更换通用版效果一样,排除驱动板问题。
逻辑板:
IC TPS65148 CM2719A N431(GAMMA)
实测:V5=4.85 V3=3.28 VCON=11.85 VREF=11.3 VGL=-6.8V VGOFF=-2.3 正常。
VGH1 VGHP1 电压 为0V 不正常,正常应该在20V 以上 .
经测试,TPS65148 附近有3只双二极管,其中一个一半损坏 (贴片标识JB)。见下图2~5.
图2
细节图3
图4 正常应该为500左右。
细节图5
废板上找个A7j 代换。
代换后VGH1=22V VGHP1=26V 正常。
但新问题有出来了。见图6
图像出来了,但图像明显泛白,颗粒很粗、模糊。
先不动IC,先测GAMMA 分压。
测所有电阻都正常,在误差范围内。见图7
测N431 1脚相连几个电容是600偶左右,没测出问题。
那就另一种方法测(测电压)。
14级分压(EXECL写个公式很好统计,这里就不写了)
实际误差在0.2V左右。
图7
8.5V 该电阻实测只有7V。 由此可见8.5V对应的电容损坏,吹下该电容更换,图像正常。
补充内容 (2013-10-3 12:09):
原件位置图 见3 楼
补充内容 (2013-10-6 12:31):
谢谢版主 移动到 液晶显示器维修板块 ,让更多朋友看到。 不是发错,是我没有权限。 感觉对你有用朋友加点分 早日转正。谢谢!
作者: 苹果系统 时间: 2013-10-3 12:11
更换二极管位置
更换电容位置
14级电阻分压第3个(从下往上)电阻 相连的电容。
作者: pc286 时间: 2013-10-6 10:36
这么多问题都能找出来,厉害啊
作者: 苹果系统 时间: 2013-10-9 16:36
TPS65148 PDF
TPS65148.pdf
(1.18 MB, 下载次数: 209)
